burn70
burn70
Ульяновск
24.12.2012 в 10:05:31
Кстати, интересно, какой из представленных является оригинальным? Или может быть оба..
Продавец
Продавец
24.12.2012 в 10:39:54
Под одним кодом ITAP возит краны и с металлическими и с пластиковыми ручками, логику пока не нащупал.
burn70
burn70
Ульяновск
24.12.2012 в 10:58:09
Продавец,
Значит оба оригинал?
Peterjela
Peterjela
24.12.2012 в 12:23:46
SunFire написал : Что такое "запаковал" ? (извиняюсь, не специалист). Можете конкретную модель Бугатти порекомендовать, чтобы просто поставить на место этого, ничего не переделывая ?
  1. ликбез: Резьбовое соединение в сантехнике (кроме соединений типа "с накидной гайкой") - НЕ ПРОКАТЫВАЕТ просто закрутить - будет НЕИЗБЕЖНАЯ течь - требуется так сказать операция/процедура ПАКОВКИ для герметизации соединений - существуют разные способы - на лен+унипак; фумку; тангилок; анаэроб (предпочитаю 1-й)
  2. отличная моделька Bugatti арт.840 - перекрывается кран легко, без усилий (маховичок тут тоже пластиковый - но он не сломается :) идеальная замена- см. тут: http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm
Продавец
Продавец
24.12.2012 в 16:42:23
burn70 написал : Продавец, Значит оба оригинал?
Да
SunFire
SunFire
29.12.2012 в 13:00:16
Peterjela написал :
  1. отличная моделька Bugatti арт.840 - перекрывается кран легко, без усилий (маховичок тут тоже пластиковый - но он не сломается :) идеальная замена- см. тут: http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm
Ага, я именно её и присмотрел ! Кстати, если верить написанному, но у него "Управление: ручка из Zamac/литейный цинковый сплав, хромированная" http://www.bugatti.ru/html/art%20840.html
cineman
cineman
29.12.2012 в 13:35:43
SunFire написал : Ага, я именно её и присмотрел !
Что то сомнения берут, что это кран. Думаю, это ошибка в описании. Стоит позвонить по телефонам, что есть на ссылке и попытать этим вопросом Константина. Был опыт длительной эксплуатации проходного вентиля Бугатти (ок 10 лет). За это время эрозия седла сделала его совсем незапираемым.
Да, в каталоге за 2009 год артикул 840 - вентиль. Никакого шара там нет. Можно не звонить. Стоит обратить внимание на кран для стиральной машины Oras. Запорный механизм у него - керамика. Надёжность и большой ресурс циклов этого крана проверена эксплуатацией в качестве вентиля гигиенического душа.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2012 в 13:49:51
SunFire- поменяйте на любой угловой вентиль 1/2 х 3/4, есть у Grohe , Нansgrohe, Schell они гораздо долговечней "шариков"
SunFire
SunFire
29.12.2012 в 14:00:35
cineman написал : Что то сомнения берут, что это кран. Думаю, это ошибка в описании. Стоит позвонить по телефонам, что есть на ссылке и попытать этим вопросом Константина. Был опыт длительной эксплуатации проходного вентиля Бугатти (ок 10 лет). За это время эрозия седла сделала его совсем незапираемым.
Как шара нет ? Написано же: Клапан латунный, угловой для стиральных машин хромированный, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1 Ручка - из Zamac хромированная
Технические данные Корпус: латунь CW617N кованная, хромированный Шар: латунь CW617N кованная, полированный, хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: ручка из Zamac/литейный цинковый сплав, хромированная Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта-4/PTFE Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 кольца из бутадиен-нитрильного каучука/NBR Диапазон температур: от -20°C до +120°C Рабочее давление: до 10 bar
SunFire
SunFire
29.12.2012 в 14:07:52
cineman написал : Да, в каталоге за 2009 год артикул 840 - вентиль. Никакого шара там нет. Можно не звонить. Стоит обратить внимание на кран для стиральной машины Oras. Запорный механизм у него - керамика. Надёжность и большой ресурс циклов этого крана проверена эксплуатацией в качестве вентиля гигиенического душа.
А чем отличается Вентиль от Шара ?
Вадим М
Вадим М
29.12.2012 в 14:07:58
Я в сходной ситуации сделал ручку из маленькой стальной пластинки (конкретно - из какого-то гаечного ключика, шедшего в комплекте с какой-то мебелью, или техникой для сборки оной). Просверлил в пластинке отверстие и довел его надфилем до требуемой формы. Если внешний вид крана не крайне принципиален, то таким способом можно решить проблему.
