AlexMax
AlexMax
Луганск
08.01.2013 в 18:06:12
пяпа написал : А как эта перфорация сдерживает кислород?
Никак, как уже ответили мне в другой теме - нужна труба системы Therm+
Poluserg
Poluserg
Волгоград
09.01.2013 в 09:00:42
Ekoplastik, трубы я замораживал, чтобы понять, технологический брак это или такая технология. Если бы был явный брак (нарушение технологии), труба расползлась бы по шву, но она после оттаивания даже в диаметре не увеличилась. Значит алюминий там (по турецкой технологии) только для сдерживания линейного расширения труб при нагревании, а не для сдерживания давления. Но за информацию спасибо, вчера купил и сварил трубы ГВС и ХВС из полипропилена со стекловолокном.
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.01.2013 в 10:22:07
Ekoplastik написал : Я показал фото нашим техникам - они сделали вывод, что по видимому турецкие производители решили использовать более дешевый клей, потому и сделали перфорацию, чтобы алюминий держался хоть как то...
Немного не так. Если Вы обратите внимание, так сказать, на магистральные процессы в современных полипропиленовых системах от турков (и украинцев), то нынче снова входит в моду зачистная труба с перфорацией. Возможно, Ваше появление на Украине и на форуме связано именно с этим - но не думаю я , что в Вавине сидят манагеры. Скорее, менеджеры, которые знают свою работу и могут производить анализ рынка и делать соответствующие выводы. Это прекрасно. А если, как я уже писал ранее, Вы наведете порядок с трубами - будет вообще замечательно. Выиграют все - Будет нормальный Вавин, а наши производители будут выпускать свою трубу нормального качества по нормальной цене. Но, я отвлекся. Мое мнение - турки сейчас срочно стараются перепрофилировать свои линии под зачистные трубы с перфорацией и поэтому, в свои беззачистные трубы они укладывают одинаковую алюминиевую пленку с зачистными. А, вообще, идиотизм. Если-бы они делали свои трубы зачистными но с однородным (неперфорированным) слоем алюминия - было бы прекрасно.
Kostya
Kostya
09.01.2013 в 11:30:21
Парабелум написал : короче прозрачным ПП надо дать шанс на существование
Никто из производителей такого шанса не даёт не потому что страдает эстетика, а потому что в питьевой воде на свету растут водоросли на внутренних стенках трубы.Я такие зелёные видел на технологических трубопроводах. Прозрачными трубки можно делать из ПВХ для прокладки кабеля. Такие встречаются, но редко.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.01.2013 в 11:41:39
Кислород, будет "переть не дурОм!". Т.е. никак перфорация не может сдерживать кислород.
Как уже и писал уважаемый Алекс Макс.
AlexMax написал : Мое мнение - турки сейчас срочно стараются перепрофилировать свои линии под зачистные трубы с перфорацией и поэтому, в свои беззачистные трубы они укладывают одинаковую алюминиевую пленку с зачистными. А, вообще, идиотизм. Если-бы они делали свои трубы зачистными но с однородным (неперфорированным) слоем алюминия - было бы прекрасно.
Давно уже делают такую, какую Вы хотите. Например Дизайн Окси Плюс (турки) и еще ПроАква (не знаю кто делает, а марку найдете на сайте производителя). И та и другая со сплошным алюминием, т.е. НЕ ПЕРФОРИРОВАННЫМ.
Ekoplastik, как вЫ уже достали со своей назойливой, недобросовестной рекламой!
Kostya
Kostya
09.01.2013 в 12:07:08
Ekoplastik написал : У нас в лаборатории есть несколько методов испытания, связанные с заморозкой, однако при этом мы еще и механически воздействуем на замороженные трубы, измеряя усилие, при котором труба будет сломана. В домашних условиях такие испытания невозможно провести.
Пожалуйста просвятите о методах испытания, связанные с заморозкой. В Советских и Российских СП 40-101-96 утверждается что 1.6. При замерзании жидкости в трубах из PPRC они не разрушаются, а увеличиваются в диаметре и при оттаивании вновь приобретают прежний размер. Практика утверждает обратное. Интересует мнение сотрудников Ekoplastik по этому вопросу.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.01.2013 в 12:15:31
Kostya Пока от Экопластика только сплошные эмоции, типа "лучше", " теплее", "надежней". Но позволю заметить, что это лживость, потому, что НЛП и фейк! Следует доказательство! В любых расчётах можно использовать только ЦИФРЫ, но не эмоции, и не такие термины, как "лучше, надежнее, теплее".
Ибо такое психонейролингвинистическое программирование (НЛП), а по Русски - зомбирование, должно работать только на престарелых доверчивых бабушек, но никак не на МАСТЕРОВ с форума МастерСити! ;)
ДРУГИ! Призываю ВКЛЮЧИТЬ МОЗГИ, ....
fds2002
fds2002
09.01.2013 в 12:20:21
Экопластик имхо самая надежная ППР труба, не считая немцев. Делать турецкими/отечественными/китайскими трубами ответственные инсталляции - это вообще плохой тон и не уважать себя.
Но я лично выбрал для домика медь :) по цене 25ППР Экопластик Штаби/Терм-медь 18мм получилась чуть более чем в два раза дороже, чем "Экопластик Терм" и несравненно эстетичнее, технологичнее и надежнее. Асболютная сумма совсем не страшная на фоне всей системы отопления :) Ну и удовольствие от работы огромное :) делал сам.
Вместо Штаби рекомендую использовать Терм - у него сплошное армирование (прощай кислороду) и белый цвет, что актуально для внешней проводки. Только ассортимент маловат... Серый Штаби с перфорацией внешне выглядит ужасно. Насчет поставщиков - я по ряду позиций закупаюсь в киевском Визарде, у них Экопластика валом. Нормальная контора, хорошие скидки любят давать сразу. В отличие от скажем леон-сервиса, где ставку делают на монтажников и для частного клиента такой ценник выставляют (медь 18 мне выставили в два раза дороже, чем я ее купил по факту в другом месте)
fds2002
fds2002
09.01.2013 в 12:23:33
Опытные монтажники пишут, что в случае ППР очень большую роль играет человеческий фактор, ППР требует для качественного результата высокой квалификации и ДОБРОСОВЕСТНОСТИ исполнителя.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.01.2013 в 12:29:58
fds2002 написал : Вместо Штаби рекомендую использовать Терм - у него сплошное армирование (прощай кислороду) и белый цвет, что актуально для внешней проводки. Только ассортимент маловат... Серый Штаби с перфорацией внешне выглядит ужасно.
Экопластик пока не умеет выпускать трубы со сплошным армированием для отопления. Поэтому, вместо того, чтобы научиться, "обсирает" конкурентов, которые уже давно делают хорошую и качественную трубу для отопления в автономных системах.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
09.01.2013 в 12:30:17
fds2002 - уважаю Ваш выбор, и считаю, что каждый должен делать его сам.
Компания Леон-Сервис не является авторизованным поставщиком Wavin Ekoplastik в Украине, по этому Вы сделали правильно, закупившись в Визарде. Компания Визард осуществляет поставки нашей продукции напрямую из Чехии и является лидирующей на украинском рынке.
