cineman
cineman
18.06.2017 в 20:42:36
Don4es написал: Не очень понял про 16 трубу. Почему её нельзя ставить, если все трубы и вентили 1/2?
Это не ко мне. Имеет смысл расположить конвектор так, чтобы стояки вошли и закончились в его коробке. И над стояком-обраткой поставьте воздушник, но ручной. Автоматические текут со временем...или сразу. В идеале обрезать стояки коротко и нарезать на них резьбу. Нужно помнить, что стояки расширяются от нагрева и потянут за собой всё, что к ним подключено. Используйте трубы Rautitan Pink для подключения стояков к конвектору. Они мягче и легче изогнуться
Don4es
Don4es
18.06.2017 в 21:29:13
cineman, про ручной понял. Буду ставить именно такой, спасибо за совет. Запутался с местом установки воздухоотводчика. У меня высоко задрана труба подачи, подозрение, что в этом месте будет система воздушиться. Обратка же, получается, нижняя труба. Ставить на 2 трубы? Схема подключения конвектора на фото.
Можно ли Пинк заменить на Штабиль? Я его планирую для сантехники использовать. Его, к сожалению, только по 100 м продают, останется много, думал и на батарею его же пустить.
cineman
cineman
18.06.2017 в 22:49:15
Don4es написал: Я его планирую для сантехники использовать.
А что (кто) Вас заставляет?
Don4es
Don4es
19.06.2017 в 11:08:27
Никто не заставляет. Просто он удобен в использовании, и было решено делать разводку в квартире на Штабиле. И в тех. описании я сравнивал, Штабиль был лучше Пинка. Но, если на практике Пинк лучше, то я куплю его.
молоток
молоток
19.06.2017 в 11:14:51
cineman написал: Это двухтрубка с ручной балансировкой.
Ясно
Можно на двухтрубке
cineman написал: воздушник, но ручной
Тот же маевский
cineman написал: В идеале обрезать стояки коротко и нарезать на них резьбу.
верхнюю трубу укоротить до нижней
Don4es написал: Ставить на 2 трубы?
На две, в верхних точках, где отмечено красным квадратом выгоняться воздух будет.
Don4es написал: к сожалению, только по 100 м продают, останется много
Где-то есть места, где продают по метражу (десяткам, остатки), считаю.
cineman
cineman
19.06.2017 в 12:31:25
Don4es написал: Но, если на практике Пинк лучше, то я куплю его.
На уровне подозрений пластиковые гильзы появились именно из-за Штабиля, а их и не хочется использовать. Пинк в Москве легко купить по 5 метров, как и Штабиль. Покупать Пинк на водопровод не стоит. Половой конвектор, как Вы нарисовали, не сможет заменить 6 секций алюминиевого радиатора. Если блок, на котором сейчас висит радиатор, не удаляется, лучше оставить на нём радиатор, подключив половой конвектор параллельно с ним.
Don4es
Don4es
19.06.2017 в 14:16:36
Конвектор с принудительным обдувом встроенными вентиляторами. Радиатор, к сожалению, сохранить не получится, т. к. балконная дверь сместится влево. Квартира малогабаритная, кухня не влезает, пришлось отказываться от батареи и двигать балконную дверь влево.
master.msk
master.msk
19.06.2017 в 15:09:46
cineman написал: На уровне подозрений пластиковые гильзы появились именно из-за Штабиля, а их и не хочется использовать.
Просто подозрения и личные тараканы по по поводу пластиковых гильз. Но совет вполне ясный при этом
cineman написал: Используйте трубы Rautitan Pink для подключения стояков к конвектору. Они мягче и легче изогнуться
и как же он "мягче", если это тот же полиэтилен? Почему умалчиваете, что надо еще фиксаторы к нему?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2017 в 09:02:32
Зачем полимеры вместо стальных труб? На днях ставил конвекторы в пол и подоконник на двухтрубной, как была сталь на сварке, так ей и осталась. Потекут фитинги через лет 10, мало не покажется...
master.msk
master.msk
20.06.2017 в 14:28:49
Олегович, кстати да, автор не прав в корне: нельзя стальные трубы менять на полиэтилен, даже сшитый
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2017 в 21:33:17
Don4es написал: Квартира малогабаритная, кухня не влезает, пришлось отказываться от батареи и двигать балконную дверь влево.
а зачем она вообще нужна, тем более при внутрипольном конвекторе,это все равно что на ламборджини поставить шштампованные диски...утепляйте лоджию и ставьте раздвижную дверь в 1 стекло либо раздвижной аллюминий со стеклопакетом.
с узакониванием проблем нет, проверено на личном опыте
