Dimashev, а сколько лет уже стоит?
часто на форуме вижу, что силикон рассыхается или плесневеет (даже который антиплесневый), и раз в пару лет приходится переделывать
Да нет, чаще стоит и больше 2х лет, но иногда подрезать-переделывать приходится. У меня за 7 лет год назад пришлось переделать
пару уголков в кабине, чернота тонкая пошла под плинтусом. Главное не запускать процесс.
А фото скорее лукавое - силикон белоснежный. а затирка давно пошла...
отвечу по порядку - фото никакое не лукавое. только что вчера сфоткал. и затирка никуда не пошла, она просто мокрая (не высохла еще) - т.к. душ принимал в ванной. сама ванну и штапик+силикон я тряпкой протер для фото - чтоб вода не портила картину. конкретно на этой фотке ремонту ровно полгода как.
Что касается сколько времени стоит силикон - от силикона зависит.
из своего опыта - мне на прошлой квартире строители когда ремонт делали в начале 2006-го, ванну и раковину (тюльпан) просиликонили каким-то из титанов. Через месяц силикон на стальной ване задубел и от ванны отошел. пришлось все сдирать и заново силиконить. я тогда купил АЦЕТАТНЫЙ силикон германский какой-то. он зараза вюнючий при затвердевании. зато к ванне (стальной) прилипает как влитой, на растяжение (тренировался на срезках) тянется как резина - в 2 раза без разрыва (что важно, когда ванна при наборе массы/воды) играет и меняет свои физические размеры. и через 6 лет, когда квартиру менял, он так и остался без плесени кристально белый (если чистить не забывать :)). а вот титан на раковине пожелтел хорошо и местами плеснить начал изнутри, хотя воды на не соизмеримо меньше лилось (я бы сказал вообщеи не лилось)
но в тот 2006-й я про штапики еще не знал и поэтому видок того шва конечно по сравнению с текущим (что на фото) тот еще :)))
Dimashev написал :
купить белый пластиковый штапик (он выпуклой формы - четверть цилиндра в разрезе. их еще галтели (углы внутренние называют)) на белый сантехнический силиконовый герметик его. есть разные размеры таких уголков-штапиков) ну или уголки для ванной, но они широковаты и не так смотрятся
Да, штапик не плохой.
По моему видел такой в "Леруа Мерлен", стояли возле полиуретановых и пенопластовых бордюров.
Произведен в Бельгии.
Он?
Силикон Макрофлекс (санитарный) хороший? Стоит его применять?
чего-то никто про липкую ленту для ванн не пишет. Наклеиваешь ее на стену и на ванну и нормально смотрится-белая, ровная, держит герметично... вполне себе решение.Правда при демонтаже она на выброс...
Пластиковая галтель с белым санитарным силиконом проверенное девятилетней эксплуатацией решение.
(будет возможность выложу фотки)
Пустоту ПОД галтелью между поддоном и стеной надо полностью заполнить герметиком. Чтобы водичке там не стоять . И ничего не будет цвести.
Правда возможно 9 лет назад герметики были качественнее. Этого не знаю. (Пользовался Krass'ом санитарным)
Ansem написал :
силикон я посоветовал - АЦЕТАТНЫЙ. в магазине вам подскажут. только проверьте/ спроите - можно ли его применять с акриловыми поддонами. он при затвердеании выделяет уксусную кислоту - поэтому и воняет жутко. зато не желтеет и тянется хорошо (не отставая от конструкции. я кажется использовал такой: http://krado.ru/p682291-germetik-silikonovyj-101.html . он выдерживает поливание его горячей водой (для ванны/душа)
