31.01.2013 в 12:15:26
АлекСАН_dr написал : Адгезию этой жижи знаете?
Не знаю. Правда что ли намертво и к плитке и фаянсу приклеится ? :)
И не будет трескаться при слое 1-3 мм от взаимопеременных нагрузок фаянса ? :)
31.01.2013 в 12:16:03
Народ, что вы огород городите? Обычный цемент с песочком замешиваем на глаз нужное кол-во погуще и ставим унитаз на него. Можно подложить клинышки деревянные на время схватывания. В процессе высыхания довести эстетический вид. Ничем не прикручивать, ни куда унитаз не денется. Можно после высыхания затирочкой нужного цвета подшаманить. У меня дома стоит на 7-8см высоте. Делал так уже много унтазов, проблем не возникало.
31.01.2013 в 12:17:47
DmKa написал : Не знаю. Правда что ли намертво и к плитке и фаянсу приклеится ? :)
1-15 мм ведь.
31.01.2013 в 12:24:57
Намертво приклеивается к пыльной сухой стяжке. К фаянсу и плитке- подавно. Но, откровенно говоря, это онанизм какой-то. Всегда есть способ поставить горшок как положено- прикрутив к полу.
31.01.2013 в 12:27:51
АлекСАН_dr написал : Но, откровенно говоря, это онанизм какой-то. Всегда есть способ поставить горшок как положено- прикрутив к полу.
Подскажите плиз как? Ведь лучше онанизмом занятся при установке, чем потом все время упираясь коленками и башкой в дверь. Разве я не прав?
31.01.2013 в 12:28:33
DmKa написал : Читать умеете? Унитаз стоит на полу с неравномерным прилеганием с щелью от 1 до 15 мм.
Это потому, что выпускной патрубок вынуждены приподнять на примерно 20 мм. Я и предлагаю поднять на 20 мм не один конец унитаза, а весь и параллельно.
DmKa написал : Вы что с утра пили?
Чай. :)
DmKa написал : 15 ММ !!!!!!!!!!
Под задние ножки табуретки 15 мм доску подложите и посидите, заметно будет или нет? ;)
DmKa написал : А может на сопли?
Вы на усыхающие сопли и предлагаете. Блин, ну неужели тяму не хватает понять: унитаз должен сниматься. Для жёсткости надо сажать унитаз на что-то застывающее и "штатные" дырки для болтов, тогда болтаться не будет! Но если с соединениями за унитазом что-нибудь серьёзное случится, его придётся снимать. А при заделке "навсегда" крепчайшими составами ;) унитаз придётся перфоратором вырубать. Плохой стиль... Хороший - это съёмное крепление.
31.01.2013 в 12:34:52
phoenix_bird написал : Подскажите плиз как?
Отсюда плохо видно...могу ошибиться с советом..;)
31.01.2013 в 12:35:08
phoenix_bird, а чутка юбку канальи подрезать не судьба?
31.01.2013 в 12:36:39
Вопрос "вдогонку": насколько глубоко надо вгонять выпуск унитаза в резиновую манжету, вставленную в чугунную трубу?
АлекСАН_dr написал : Отсюда плохо видно...могу ошибиться с советом..;)
сфоткаю седня
Хотт@быч написал : phoenix_bird, а чутка юбку канальи подрезать не судьба?
Издеваетесь? Я когда унитаз старый демонтировал пере...ся как бы чугуний этот не треснул и дальше на стояк не пошло.
31.01.2013 в 12:46:22
чем больше, тем лучьше
phoenix_bird, даже не думал шутить...делал так много раз... пока полет нормальный
31.01.2013 в 12:57:44
АлекСАН_dr написал : Намертво приклеивается к пыльной сухой стяжке. К фаянсу и плитке- подавно.
гы.... по Вашим словам адгезия к фаянсу выше чем к пыльной стяжки ? :) Сегодня день юмора?
psnsergey написал : Под задние ножки табуретки 15 мм доску подложите и посидите, заметно будет или нет?
С точки зрения банальной эрудиции ......... не может данный зазор быть у задней части унитаза. Или боковое смещение или перед приподнят.
Так что ни кто никуда скатываться не будет.
psnsergey написал : Блин, ну неужели тяму не хватает понять: унитаз должен сниматься. Для жёсткости надо сажать унитаз на что-то застывающее и "штатные" дырки для болтов, тогда болтаться не будет!
По этой причине и предлагались жидкие гвозди как материал способный сформировать прокладку произвольной формы и толщины и при этом не так сложно удаляемой с фаянса при демонтаже. Или Вам рассказать как клей можно срезать струной или ножом для демонтажа? И сможете ли вы это же сделать с цементом?
31.01.2013 в 12:58:22
Собственно вот старый, новый почти аналогичный и
стоит с указанным уклоном вперед. Почему новый сразу не сфотал-ума не приложу.
Да. вам не показалось это отечественный унитаз без дырок для крепления, стоял на цементе замазанном В ЧУГУННЫЙ ПАТРУБОК и приклеенный какой то дрянью к полу от которой, повидимому, отклеился от пола через день после монтажа(дрянь не держала совсем).
Хотт@быч написал : phoenix_bird, даже не думал шутить...делал так много раз... пока полет нормальный
Я чайник-даже не предлагайте пробовать мне на свою ж..у такие выкрутасы от профи
DmKa написал : С точки зрения банальной эрудиции ......... не может данный зазор быть у задней части унитаза. Или боковое смещение или перед приподнят. Так что ни кто никуда скатываться не будет.
Блин чо я с дури что ли на линейку криво посмотрел, хм? Вроде верно все. Седня снова мерить буду)
31.01.2013 в 15:06:21
...сейчас только понял суть вопроса,такие случаи бывают часто,потому что выпуск у новых унитазов под другим углом и из за этого унитаз встаёт под углом-такого нельзя допускать-никакой унитаз не будет работать правильно если он стоит под углом! перепад этот я устраняю двумя способами-1)покупаю манжету для унитаза с эксцентриком,2)вставляю в пол тафту(доска-чуть больше ширины унитаза)закрепляю её к полу дюбелями,а на неё ставится унитаз на сантех-болты.можно заливать постамент-но это долгая история),люди без унитаза жить не могут,я всё делаю в один день,за-1-2 часа.
31.01.2013 в 15:51:45
DmKa написал : По этой причине и предлагались жидкие гвозди как материал способный сформировать прокладку произвольной формы и толщины и при этом не так сложно удаляемой с фаянса при демонтаже. Или Вам рассказать как клей можно срезать струной или ножом для демонтажа?
То Вы советуете ЖГ, которые напильником не возьмёшь. То усыхающие до 65% жидкие сопли слоем 15 мм... У затирки обычно адгезия к фаянсу никакая. Если хотите именно струной - силикон можно применить, можно любой мягкий герметик. Тут главное, что он НЕ УСЫХАЕТ, как и затирка. А значит, как унитаз поставили - так он и стоять будет.
31.01.2013 в 16:41:13
psnsergey написал : То усыхающие до 65% жидкие сопли слоем 15 мм...
Плохо не понимать физику ......
Это мороженная рыба имеет уварку до 68 % - то есть уменьшается в весе и размере.
А Жидкие гвозди теряют в весе за счет испарения летучих веществ, но это не значит что они меняются в ОБЬЕМЕ !!!! То есть усадка самого материала может быть незначительной, а вот в вес уменьшается.
Но вам это не понять.... вы стротельные материалы в руках по ходу никогда не держали. Еще сравните на сколько усыхает гипсовая штукатурка :)
