Alexiy
Alexiy
07.02.2013 в 16:03:34
Kamto написал : может и 8 киловаттную термопушку включить в розетку 16A
как это сделать, если вилка на теплопушке не подходит к стандартной?
Kamto написал : теперь кабель закладывать под гипотетические термопушки и розетки соответствующие?
тут 2 варианта - либо предусматриваем все перспективные нагрузки и проект под них делаем, либо делаем их использование невозможным
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
07.02.2013 в 16:25:51
RMX написал : А что на месте кондея завтра бойлер чтоли повесят? ))) Или может радиатор электрический под потолок? ))
инфракрасик приходилось вешать на линию кондея в начале этой зимы
RMX написал : Даже если и так. Все равно теплопроводность гипса в разы больше чем у воздуха. А конвекцией воздуха я думаю тут можно пренебречь.
вы думаете, а я знаю, что нельзя.:) Хотите считайте, не хотите посмотрите табличные значения для кабеля висящего например на тросе открыто, и для такого же кабеля проложенного например в изолирующей трубе, где конвекционного охлаждения кабеля происходить не будет(будет незначительным). Отличие будет процентов на 30
RMX
RMX
Казань
07.02.2013 в 16:28:13
Alexiy написал : как это сделать, если вилка на теплопушке не подходит к стандартной?
Ну а вдруг вилку поменять догадается какой нибудь умник ))
RMX
RMX
Казань
07.02.2013 в 16:35:53
Дядя_Сережа написал : инфракрасик приходилось вешать на линию кондея в начале этой зимы
Ну если сравнивать провод висящий в воздухе и проложенный в трубе - закрытый небольшой объем, то конечно вы правы. А вот в случае когда он вмурован непосредственно в стену, то ИМХО отвод тепла будет лучше.
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
07.02.2013 в 16:35:54
Вопрос не в том, достаточно ли использовать кабель в 1.5 квадрата , вопрос в том, целесообразно или нет. Лично я, выполняя монтаж поставил бы кабель 2.5 (кроме случая когда монтаж ведется строго по проекту, в таком случае поставил бы то, что указано в проекте) т.к считаю такое решение более целесообразным.
Alexiy
Alexiy
07.02.2013 в 16:38:09
RMX написал : Ну а вдруг вилку поменять догадается какой нибудь умник ))
Предлагаете рассмотреть вариант "вбить в розетку 2 гвоздя и намотать на них провода"? Если человек сам себе злобный буратина, то это его проблемы.
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
07.02.2013 в 16:42:26
RMX написал : А вот в случае когда он вмурован непосредственно в стену, то ИМХО отвод тепла будет лучше.
АВВ рекомендует для одиночного кабеля с пвх изоляцией с двумя токопроводящими жилами сечением 1.5 мм. кв. вмурованного в стену максимальный ток 14.5А для аналогичного провода висящего на тросе 22А.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.02.2013 в 16:58:27
Дядя_Сережа написал : АВВ рекомендует
ссылка ?
Kamto
Kamto
07.02.2013 в 17:06:07
Ну если говорят что к линии питающей сплит могут что-то другое подключить, то думаю как теплопушку в розетку 16А подключать я объяснять не стану
Alexiy написал : тут 2 варианта - либо предусматриваем все перспективные нагрузки и проект под них делаем, либо делаем их использование невозможным
Относительно имеющегося проекта - тут обсуждать нечего, монтируем согласно ему. А предусмотрительность относительно перспективных нагрузок в таком случае должна касаться не только линии сплита, давайте тогда будем последовательны и станем закладывать на розетки (в квартире) 6 мм2 например, а на варочную панель 16 мм2, а то вдруг появяться домашние адронные коллайдеры, а мы не предусмотрели
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
07.02.2013 в 17:27:31
витаон написал : ссылка ?
Книга называется: Учебное пособие по электроустановкам издана ABB 2007 г. В сети должна быть. использованы данные: табл.3 с.26-30, табл.8 с.38-41
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.02.2013 в 18:04:36
Дядя_Сережа,Если честно пролистал и ничего не понял , настолько мудрённо. нет бы как в пэу простая таблица , а то куча коэффициентов способов прокладки . даже не въехал как этим пользоваться
