Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 08:28:35
Electrolamp написал : Для линии 200 метров кабель придется брать 25 кв.мм. При токе 35 А потери составят около 5%. Автомат 40 А с характеристикой "В". Автомат С40 может не отключиться при КЗ в калорифере.
это вы опять же пальцем в небо тычете. Допустим, трансформатор ТСЗ 1000 и распределительный щиток находится в 15 м от трансформатора. На шинах такого щитка поимеем ток КЗ свыше 10 кА... а вы про характеристику "B" говорите не зная тока КЗ. "B" там без надобности. Поскольку в таких условиях падением напряжения до щитка можно пренебречь, то на этом групповом кабеле мы имеем полное право просадить до 5% напряжения. То есть 16 мм2 и даже 10 мм2 по падению проходят. В бытовых условиях 200 м на 220 В это уже за гранью разумного.
Electrolamp написал : А какая была длина линии 16 кв. мм , отходящая от автомата 16 А?
а их много линий было и все разные. В диапазоне 20-200 м и были как раз.
Это я к чему весь разговор веду? К тому, что всё же номинал автомата в первую очередь от тока нагрузки зависит и также по соображениям селективности выбирается, а кабель на его выбор никак не влияет. Кабель после автомата выбирается так, чтобы выбранным автоматом защищался. Затем в сложных случаях все параметры каждой цепи снова перепроверяются и номиналы с сечениями опять согласовываются, а при необходимости снова и снова... В простейшем случае, которым являются квартиры и домики до 2 этажей - достаточно один раз выбрать номиналы автоматов и затем по этим номиналам выбрать сечение кабеля.
Кстати, вчера пришло письмо от Schneider Electric где они хвастались, что в набор онлайн инструментов для построения карт селективности добавили русский интерфейс и увеличили количество одновременно отображаемых кривых с 2 до 8. http://hto.power.schneider-electric.com/index-ru.html?lang=ru-RU&regulation=RussiaCenelec Не более месяца назад я им написал, что русского языка не хватает и только 2 кривых одновременно - это мало (пришлось английский вспоминать). Интересно - меня послушались или эти улучшения и без меня планировались? :)
RMX
RMX
Казань
06.02.2013 в 16:29:50
Хех )) Человек задал простенький вопрос - можно ли подключить 1кВт проводом на 1,5 квадрата - а тут понеслось )) ИМХО можно и все )
RMX
RMX
Казань
06.02.2013 в 16:34:32
юра Т написал : только забыли учесть пусковые токи, умножить на 30 лет (расчетный срок службы, кто его знает какой девайс будет на нем висеть спустя годы)
Через 30 лет возможно и провода этого там не будет вместе со стенкой. Ремонты, перепланировки и т.п. смысл об этом думать сейчас, когда ТС пишет что даже розетку ставить не будет, а кондей напрямую подключит?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2013 в 16:42:04
RMX написал : тут понеслось ))
как всегда физики ядерщики затеяли разговор за чашкой чая:Dтем более чел отметил что будут инверторные какие там то пусковые токи то да ещё и сам провод с вилкой 1.5кв сечением
avmal
avmal
06.02.2013 в 17:17:36
RMX написал : ТС пишет что даже розетку ставить не будет, а кондей напрямую
витаон написал : будут инверторные какие там то пусковые токи то да ещё и сам провод с вилкой 1.5кв сечением
Вы точно одну и ту же тему читали?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2013 в 17:25:32
avmal написал : Вы точно одну и ту же тему читали?
а какая разница если сам производитель вешает провод 1.5кв, предлагаете на 1квт инверторного сплита тянуть 2.5
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 17:30:09
витаон написал : какая разница если сам производитель вешает провод 1.5кв, предлагаете на 1квт инверторного сплита тянуть 2.5
а вы сравните ПУЭ Таблица 1.3.4 и Таблица 1.3.8. Есть разница?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2013 в 17:34:29
Alexiy написал : а вы сравните ПУЭ Таблица 1.3.4 и Таблица 1.3.8. Есть разница?
зачем? вы когда машину покупаете с колесами 13или 14 размера, сразу их меняете на камазовские:)производитель заложил такое сечение значит оно оптимальное и нефиг ничего придумывать
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 17:37:07
витаон написал : зачем?
зачем разница между таблицами в ПУЭ - это вы меня спрашиваете?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2013 в 17:39:42
Alexiy написал : зачем разница между таблицами в ПУЭ - это вы меня спрашиваете?
зачем мне сравнивать что то в таблицах . если для данной нагрузки это кабель проходит по всем критериям по тем же таблицам
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 17:44:04
затем что стационарная проводка и шнур электроприбора, болтающийся в воздухе, отличаются по сечению на ступень при том же номинальном токе и это логично. К тому же, нам тут неизвестно, какого реального сечения будет закуплен кабель для проводки, а производитель техники обязан свои провода контролировать. Так что шнур ПВС 3х1,5 мм2 в воздухе и ВВГнгLS 3х2,5 мм2 в стене в пучке с другими кабелями - это эквивалентные сечения по нагреву.
