AndyMirror
AndyMirror
09.02.2013 в 21:11:54
koris написал : и получается сдирать?
а зачем?? если косметику - покрасил и всё кстати, можно и без шпаклёвки обойтись...
:eek: Мы с вами о чём?Я о покраске потолков из ГКЛ.
Сдиралось, конечно, ибо и так на половину всё было отвалившееся.
Какая косметика - замазать выдраные куски под покраску это по сути заново потолок закатать.
Без шпаклёвки можно, да. Можно просто бетон краской покрасить - нормально будет. И ГКЛ не нужен.
АндрейСПб
АндрейСПб
09.02.2013 в 21:15:46
Малек написал : Андрей , что вы производите ? Это первое , а второе не хай хамить материал зарекомендовавший себя на рынке, третие ваши рекомендации , все прислушиаются и делают по своемому ( сколько воды добавить в раствор например )последнее вы можете хоть зарешаться как использовать свой материал без практиков вам ни как ( барыга) . Мне на об,ект как то краску к примеру привозили . Спрашивали , что да как . А вы сразу лр ***** . Как ваш продукт называется?
Ну да все делают по своему а потом вечные жалобы дескать все делали правильно а результат отрицательный. ЛР хороший продукт но не для гипсокартона. Рекомендации по применению ЛР я и писал.
koris
koris
Волгоград
09.02.2013 в 21:18:21
AndyMirror написал : Сдиралось, конечно, ибо и так на половину всё было отвалившееся.
так же ж не должно быть )))
AndyMirror написал : Мы с вами о чём?Я о покраске потолков из ГКЛ.
Вы - о том, что не нужен стеклохолст, я - о том, что нужен )))
AndyMirror написал : Без шпаклёвки можно, да. Можно просто бетон краской покрасить - нормально будет. И ГКЛ не нужен.
ну зачем тиак то сразу...
Малек написал : Создатель темы уже бухает , а мы воюем тем не тем , так не так.
+100!
Малек написал : напоследок Андрей открой тайну шпатлёвки( от слова шпатель), интересно название.
как я понял, сие - тайна великая есть! )))
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2013 в 21:19:08
Области применения Стены и потолки внутри сухих помещений. Подходящие основы: все гладкие поверхности из минеральных материалов; поверхности, выровненные шпаклевкой Ветонит Л, В или грунтовкой Ветонит ТТ; гипсовые поверхности; стены и потолки из гипсокартонных плит. Можно также обрабатывать методом напыления потолки из других плит, например, из древесностружечных или пористых волокнистых плит. Внимание! Смесь Ветонит ЛР+ не пригодна для выравнивания полов и в качестве основы или клеящего ратвора под плитку. Шпатлевка Ветонит ЛР+ не пригодна для влажных и мокрых помещений, таких как сауны и ванные комнаты. Шпатлевка Ветонит ЛР+ не пригодна для заделки швов гипсокартонных плит.
waw0375
waw0375
09.02.2013 в 21:19:22
koris написал : рекомендации рекомендациям - рознь!
А можно и я в теме отмечусь?!:)Рекомендую паутинку под покраску..., только по цементно-песчаной штукатурке.
koris
koris
Волгоград
09.02.2013 в 21:20:48
АндрейСПб написал : ЛР хороший продукт но не для гипсокартона.
чем он не подходит для ГКЛа?
АндрейСПб написал : Рекомендации по применению ЛР я и писал.
на чём основаны Ваши рекомендации?
АндрейСПб написал : Ну да все делают по своему а потом вечные жалобы дескать все делали правильно а результат отрицательный.
у нас ЛР+ используют чёрт те знает с каких времён - и ничего... правда, сейчас под покраску Шитрок используем, но некоторые Ветонитом под покраску выводят... и жалоб нет
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2013 в 21:24:36
koris написал : Вы - о том, что не нужен стеклохолст, я - о том, что нужен )))
Каждому своё. Не вижу смысла в применении этого материала, ибо трещины всё равно проявляются, особенно по стыкам плит и листов. Стеклохолст только усугубляет эти трещины - он как ткань кромкается по ним, собирается в складки. Шпаклевать этот материал - наказание. Превосходно завожу поверхности без него. Вот сетку уважаю - так она и прочнее и понятнее. Но и её применяю редко. качесвтенное шпаклевание в несколько слоёв решает большинство проблем с трещинами.
Самые сложные трещины - это паутина штукатурки.;) Особенно когда знашь как их смотреть.
09.02.2013 в 21:40:15
АндрейСПб написал : Ну да все делают по своему а потом вечные жалобы дескать все делали правильно а результат отрицательный. ЛР хороший продукт но не для гипсокартона. Рекомендации по применению ЛР я и писал.
Приятель работал в финской фирме , смотрящие фины заметили нарушение технологий ( воды лили больше) фины даже удивили , прислали технолога . Оказалось по заключению технолога вода у нас другая( не столь чистая экологически) и у нас трудяги правильно используют продукт их производства. Более страшно когда мы начинаем производить . Андрей, при первом случае готов Вас пригласить на об,ект и произвести экскур по работе с подготовкой гипрока к покраске. Интересен и ваш продукт.
09.02.2013 в 21:45:05
АндрейСПб, Прошу прощения , лр не финишное покрытие, но как промежуточное почти всегда
koris
koris
Волгоград
09.02.2013 в 21:45:13
АндрейСПб, и всё-таки, прокомментируйте:
AndyMirror написал : Области применения Стены и потолки внутри сухих помещений. Подходящие основы: все гладкие поверхности из минеральных материалов; поверхности, выровненные шпаклевкой Ветонит Л, В или грунтовкой Ветонит ТТ; гипсовые поверхности; стены и потолки из гипсокартонных плит. Можно также обрабатывать методом напыления потолки из других плит, например, из древесностружечных или пористых волокнистых плит. Внимание! Смесь Ветонит ЛР+ не пригодна для выравнивания полов и в качестве основы или клеящего ратвора под плитку. Шпатлевка Ветонит ЛР+ не пригодна для влажных и мокрых помещений, таких как сауны и ванные комнаты. Шпатлевка Ветонит ЛР+ не пригодна для заделки швов гипсокартонных плит.
кому верить? Вам или Оптироку (или как его там сейчас зовут)
всё в голове (с)
АндрейСПб
АндрейСПб
09.02.2013 в 21:47:42
koris написал : чем он не подходит для ГКЛа?
ГКл сам по себе ровная гладкая поверхность. Для сплошного выравнивания его глупо применять. Для этого применяют суперфинишные шпаклевки. Ежедневно получаем жалобы. Люди работают десятки лет но не знают регламент производства малярных работ. Один лепит плитку на ЛР другой грунтует пять раз третий гипсокартон штукатурит гипсовой смесью. Вам бы пту строитнльное закончить, реально помогло бы
