Мастера выполнили обжимное резьбовое соединение металлопластиковых труб отопления под стяжку (стяжка пока не залита). Трубы утеплены вспененным полиэтиленом.
О существовании пресс-фитингов узнал позднее.
Насколько безопасно заливать такое обжимное резьбовое соединение в стяжку?
Есть ли смысл переделывать все соединения на пресс-фитинги?
Есть ли способ загерметизировать эти резьбовые соединения?
Уж очень не хотелось бы через пару лет демонтировать стяжку...
brain4storm написал :
Такое соединение не стоит заливать в стяжку.
Есть смысл переделать на пресс фитинги.
Способ- подтягивать гайку, если от темпереатурных расширений она ослабнет. Но тогда соединение не надо заливать в стяжку.
Ещё обратите внимание, чтобы был компенсатор температурного расширения в виде некоего изогнутого излишка трубы.
Насколько мне помнится, никакие соединения металлопласта не подлежат заделке в стяжку. Коллекторная система отопления подразумевает использования целых кусков трубы от коллектора к отопительному прибору. Ссылку на документ не найду, к сожалению.. Да и цена фитинга коррелирует с куском трубы, я так понял.
Соединение на пресс-фитингах допускается замоноличивать, но я с трудом представляю ситуацию, когда на стояках есть жесткая необходимость это делать? Нельзя сделать так, чтобы через стяжку сама труба в теплоизоляции проходила, а соединение было бы выше, ну или ниже?
Только не используйте пресс-фитинги с одной резинкой на ниппеле! Известный европейский производитель пошел по пути такой экономии, на том основании, что для Европы и так пойдет. Не буду называть его - с моей стороны не корректно.
Заливка соединений - мера вынужденная. Застройщик смонтировал коллектор системы отопления в неудобном месте. Для переноса коллектора пришлось демонтировать участок стяжки. Целые трубы использовать невозможно.
Может кто-нибудь посоветует, какой тип пресс фиттингов использовать?
Без разницы. Важно, чтобы пресс-фитинг и профиль пресс-клещей соответствовали друг другу.
Наиболее распространённый профиль пресс-клещей ТН. Отсюда и пляшите...для Вальтека годятся, кстати..)))
А
brain4storm Выделенное в Вашей цитате стоило бы указывать в первую очередь. В первом же посте темы.
Спокойно ставьте и указанные выше фитинги, и оставляйте металлопластик. Главное требование - чтобы котел обеспечивал условия работы по спецификациям, остальное не суть важно.
Выше я говорил о нашей совковой квартирной системе отопления - где лучше обычной стальной трубы еще ничего не придумали.
В этом случае все по-другому.
Боюсь что если Вы пишете о5 все правильно - то у Вас все сделано неправильно.
Ведь в правильном монтаже ни 1 фитинг (не важно какой) не может оказаться под стяжкой !
Поэтому просто переделка на прессы недостаточна.
Но вообще лучше фотку выложить.
SergSB написал :
У меня оказалось два тройника в стяжке. Естественно - на прессфитингах. Система отопления коллекторная-лучевая, но в одной комнате пришлось поставить не одну батарею, а две - по сторонам выхода на балкон.
И еще одну муфту пришлось ставить в теплый пол - моя ошибка при монтаже унитаза. Второй отопительный сезон - проблем нет. МП-трубы бельгийские, фитинги оттуда же. Отопление индивидуальное, давление где то 1,3 - 1,7 атм. Температура теплоносителя ни разу не повышалась выше 60 градусов. Сейчас - 42-45 градусов на подаче с котла.
При применении таких фитингов нужно исключить замуровывание в стяжку или стену, мы работая с резьбовыми фитингами таких фирм как FAR и GF старались избегать соединений в полу и стене, а у вас почему только прямых соединений 12 штук, извените но это я вам скажу ого-го.
san-1-tehnik написал :
Как я объяснял ранее, это мера вынужденная. Ну не могу я демонтировать всю стяжку, чтобы перенести коллектор системы отопления. Поэтому пришлось удлинять металлопластиковые трубы.
