kryl70kryl
kryl70kryl
26.02.2013 в 15:16:07
вот смеситель менял недавно это до меня умельцы меняли-я пришёл когда кусок резьбы был обломан и остался в стене..
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.02.2013 в 16:30:00
Первым делом я взял бы горелку и все это дело как следует прогрел.Желательно сварочную(там температура за 2000 С)Потом плоскогубцами или жабкой,работая на разжатие постарался бы выкрутить этот сломанный экцентрик(предварительно простучав по нему как следует) А ты как выкрутил?
kryl70kryl
kryl70kryl
26.02.2013 в 16:37:41
я делаю пропилы сабельной пилой,раньше просто полотном ножовочным выпиливал,сейчас проще,потом метчиком прогоняю резьбу.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.02.2013 в 16:51:49
ПРОСТО САНЯ написал : ервым делом я взял бы горелку и все это дело как следует прогрел.Желательно сварочную(там температура за 2000 С)Потом плоскогубцами или жабкой,работая на разжатие постарался бы выкрутить этот сломанный экцентрик
+1. Можно не на разжатие, просто одной губкой на излом.
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2013 в 18:00:34
kryl70kryl, день сурка?:)
10-40-99@mail.ru
Юберъ
Юберъ
26.02.2013 в 18:31:35
kryl70kryl написал : замена смесителя (тяжелый случай)
Да ничего тяжелого. Обычное дело. Я подпиливал и с помощью трехгранного напильника выворачивал.
Zhek@
Zhek@
26.02.2013 в 20:52:40
ПРОСТО САНЯ написал : Первым делом я взял бы горелку и все это дело как следует прогрел.
в этом случае можно перегреть соединение и тогда отожжется и вторая сторона угольника.А это уже чревато штроблением и перекручиванием угла.
kryl70kryl написал : я делаю пропилы сабельной пилой,раньше просто полотном ножовочным выпиливал,сейчас проще,потом метчиком прогоняю резьбу.
поступаю аналогично...
Сантехнические работы Москва и область
BigHarry
BigHarry
26.02.2013 в 21:24:32
kryl70kryl написал : делаю пропилы сабельной пилой
Сабельной как-то стремно, можно лишку с разбега пильнуть...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.02.2013 в 21:51:06
Zhek@ написал : в этом случае можно перегреть соединение и тогда отожжется и вторая сторона угольника.А это уже чревато штроблением и перекручиванием угла.
Конечно,сдуру можно и лом сломать...:)
Zhek@
Zhek@
26.02.2013 в 22:21:13
ПРОСТО САНЯ написал : Конечно,сдуру можно и лом сломать...
а меньше греть нет смысла
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.02.2013 в 00:33:28
Zhek@, неужели? :) Это делается просто для прослабления закипевшей резьбы. При чем здесь отжигание?
