касимов написал : Пост 11,подписал - вода.
Воо, теперь понятно))) Сорри, пропустил блин. Теперь еще вопрос по диаметру кранов и фильтров, я так понял надо все ставить 3/4?
27.02.2013 в 21:50:55
28.02.2013 в 15:25:53
fanat899 написал : Воо, теперь понятно))) Сорри, пропустил блин. Теперь еще вопрос по диаметру кранов и фильтров, я так понял надо все ставить 3/4?
Ввод у меня 1/2. И подскажите еще пожалуйста хороший недорогой интернет магазин где можно заказать краны, сифоны и т.д.
02.03.2013 в 10:08:18
ап
03.03.2013 в 20:40:38
Теперь еще вопрос по диаметру кранов и фильтров, я так понял надо все ставить 3/4 при вводе 1/2? Кто как говорит...:(
03.03.2013 в 22:05:05
fanat899 написал : я так понял надо все ставить 3/4 при вводе 1/2?
При вводе на 1/2" нет особого смысла ставить краны и фильтры на 3/4". ППР трубами имеет смысл делать последовательную разводку. Основная магистраль 25мм, отводы 20мм.
fanat899 написал : хороший недорогой интернет магазин где можно заказать краны, сифоны и т.д.
komfort.ru, teplodivo.ru, gstorg.ru, perfekto.ru, немецкий insani24.de
04.03.2013 в 00:36:32
Oculus написал : При вводе на 1/2" нет особого смысла ставить краны и фильтры на 3/4". ППР трубами имеет смысл делать последовательную разводку. Основная магистраль 25мм, отводы 20мм.
Существует некий "смысл", если давление в системе оставляет желать лучшего, при этом требуется как можно более сократить потери на этом самом давлении. Не имеет вообще никакого смысла, если стояки менее дюйма по проходу.
04.03.2013 в 00:36:40
fanat899, делаю у себя так...отводы у самого 1/2 от строителей ..косые фильтры и счетчики ставлю также на 1/2 ..заужают сечение незначительно..а найти(счетчики) и зарегистрировать на 1/2- проще..а вот после счетчиков перехожу на 3/4 ....соответственно и дальнейшая арматура (обратный клапан, тонкий фильтр, редуктор )на 3/4...магистральная труба - 25-я...отводы от нее на потребители-20-ой.
04.03.2013 в 00:42:35
Bonza написал : а вот после счетчиков перехожу на 3/4 ....соответственно и дальнейшая арматура (обратный клапан, тонкий фильтр, редуктор )на 3/4...магистральная труба - 25-я...отводы от нее на потребители-20-ой.
Здесь, опять же, вопросы по давлению в магистрали. Но в целом, Ваш подход мне представляется более оптимальным в случае обычного гражданского (читать - многоквартирного) здания.
Поясню - любое давление в системе падает крайне незначительно на коротких участках магистрали (входная врезка, водомеры, ОК, и т.п.) - но может падать просто катастрофически на протяженных же участках. Поэтому, рекомендуется врезки оставлять номинальными (15 труба), но дальнейшую разводку вести уже по максимуму (речь о квартирах с двумя-четырьмя стояками).
04.03.2013 в 01:01:45
fanat899 написал : А если к ванне сделать подход на 3\4, это не поможет? А термостат панацея?
Для минимизации темп. перекоса не поможет 3\4. А термостатический смеситель да. Не ошпаришься. Но не все так гладко. . К термостат кроме фильтров желательно редукторы давления. Да и без термостатов редукторы полезная весчь как защита от гидроударов. Какой этаж? Сколько этажей?
04.03.2013 в 10:10:40
fanat899, Для дистанционной квалифицированной помощи Вам необходимо указать давление в Вашей системе (можно померить, а можно узнать в УК), диаметр/материал существующих стояков, фотографии стояков с отводами (в том числе с отводами для полотенцесушителя).
fanat899 написал : 3 Очень узкое место для монтажа приборов, всего 30 см.
В таком узком месте вполне успешно можно разместить приборы. Главное, чтобы глубина была достаточная. Но Вы должны понимать, что такое размещение будет сильно вытянутым.
fanat899 написал : Где то на форуме видел какие то коробочки белые продолговатые в стене для слива стиралки и посудомойки...это они в комплекте с ними идут?
Нет не идут. Приобретаются отдельно.
fanat899 написал : Канализацию в штробах придется делать под 90 градусов, это сильно критично?
Используйте для поворота 2 отвода по 45 градусов, либо 3 по 30.
fanat899 написал : Какой диаметр канализации для моих потребителей лучше?
Самым правильным для горизонтальной разводки считается использование двух диаметров: 50 и 110мм. Подъём к кухонной мойке 50мм, подъём к раковине 40/50мм
04.03.2013 в 13:23:04
Oculus Стояк 32 ПП. Давление воды обещают 6 очков, дом всё еще не могут сдать никак до конца...Полотенчик буду делать со стояка ГВС.
