Используйте для поворота 2 отвода по 45 градусов, либо 3 по 30.
Не позволяет толщина стен:( так то понятно что лучше...
04.03.2013 в 13:25:44
04.03.2013 в 15:29:02
fanat899 написал : Не позволяет толщина стен так то понятно что лучше...
Раз толщина стен не позволяет - это не повод закладывать себе мину замедленного действия. Пробуйте найти иное расположение, но не делайте поворот углом 90 градусов. При засоре у Вас возникнут огромные трудности по прочистке.
fanat899 написал : Стояк 32 ПП
Вы кстати можете попробовать согласовать с УК (или местным "сантой" - что не совсем законно) замену отводов на 3/4. С установкой соответствующих фильтров, кранов и, судя по предполагаемому давлению, редукторов. От всей этой сборки вести трубой 25мм, а подниматься к водорозеткам 20мм.
Заодно можно сделать отводы там - где они будут наиболее удобно расположены.
04.03.2013 в 17:03:45
По канализации понял. Про 3/4 отвод от стояка думал, местный санта хоть и говорит что типа нельзя но готов установить. но если смысл, если водмер 1/2? При моем предполагаемом давлении всё таки советуете редуктор? Тогда какой лучше? Будет отсекающий и грязевик Oventrop, фильтр 100 мк Far, может совмещенный редуктор с фильтром тогда от того же Far? Буду брать тут, если не трудно посмотрите:) www.stelmarket.ru
04.03.2013 в 17:50:08
fanat899 написал : местный санта хоть и говорит что типа нельзя но готов установить
Даааа! Сила Бабла в России подчиняется 3-му закону Ньютона.
fanat899 написал : но если смысл, если водмер 1/2
водомер менять придётся, конечно.
fanat899 написал : При моем предполагаемом давлении всё таки советуете редуктор?
Да, редуктор лишним точно не будет. Возьмите Far.
Выбирать советую тогда, когда точно определитесь с отводами и схемой подключения.
Кстати, Стелмаркет ну никак не подходит под утвержение
fanat899 написал : недорогой интернет магазин
. Он хорош тогда, когда нужно "сейчас купить и сразу поставить", но за это приходится платить. В остальных случаях, а в Вашем особенно (т.к. всё равно ждать доставку) можно найти интереснее предложения.
За грязевик от Oventrop можно и не переплачивать, так же как и за обратный клапан от овентропа. Совмещённый редуктор и фильтр - не гуд. Лучше по раздельности. Каждое устройство должно работать там, где ему предназначено.
04.03.2013 в 19:19:44
Oculus написал : В остальных случаях, а в Вашем особенно (т.к. всё равно ждать доставку) можно найти интереснее предложения.
можете сразу и порекомендовать какой нить..да чтоб и рассылка по РФ? (можно в личку.)..искал-дешевле и проще не нашел...пришлось брать в СМ.
04.03.2013 в 20:18:56
Bonza, Некоторые магазины указаны Выше. Вот ещё парочка на вскидку: termocomplekt.ru, teplonet.ru
04.03.2013 в 21:03:28
СПАСИБО:clapping
08.03.2013 в 12:52:11
Всем привет!:) появились еще 2 вводные: Подача воды нижняя и в подвале будут стоять насосы. Это что меняет для меня?:) Я уже настроился делать отвод и счетчики приборы на 3/4. Может в итоге хватит и 1/2 с коллектором 3/4?
08.03.2013 в 12:53:08
8 этаж в 9 этажом доме.
08.03.2013 в 13:15:26
fanat899 написал : Я уже настроился делать отвод и счетчики приборы на 3/4. Может в итоге хватит и 1/2 с коллектором 3/4?
3/4" будет не лишним. У Вас много потребителей.
08.03.2013 в 14:47:13
Хватит. До коллектора было бы очень хорошо что бы все было 3/4, а вот после коллектора - 1/2. Может когда-нибудь уговорите местных сантехнегов переделать ввод до коллектора с 1/2 на больший диаметр...
