08.03.2013 в 14:49:54
А коллектор тогда 1" вести что ли? Если вести 3/4, то смысл самого коллектора теряется же? Блин, ну 1" для меня много уже будет...
08.03.2013 в 14:52:34
BigHarry написал : Может когда-нибудь уговорите местных сантехнегов переделать ввод до коллектора с 1/2 на больший диаметр...
Звонил им сейчас, говорят за твои деньги все
что хочешь:))))
08.03.2013 в 17:54:03
fanat899 написал : А коллектор тогда 1" вести что ли?
До коллектора - от стояка до вентиля, далее грязевик, далее счетчик, далее - коллектор - это все 3/4, с коллектора кидать трубы уже 1/2.
08.03.2013 в 18:22:24
BigHarry написал : До коллектора - от стояка до вентиля, далее грязевик, далее счетчик, далее - коллектор - это все 3/4, с коллектора кидать трубы уже 1/2.
Это понятно, просто всегда думал что коллектор в водоснабжении играет роль буферной емкости и вход в него подразумевает меньший диаметр...
08.03.2013 в 18:55:48
fanat899 написал : Это понятно, просто всегда думал что коллектор в водоснабжении играет роль буферной емкости и вход в него подразумевает меньший диаметр...
Если вы будите делать разводку полипропиленом, то коллектор Вам не нужен. В этом случае картина буде такой: шаровой кран, грязевик, счётчик, обратный клапан, фильтр на 100 микрон, редуктор. Всё на 3/4. Далее 25мм трасса. С трассы 20мм на потребители.
Наличие коллектора может быть оправдано, например, отдельным термостатом для организации гигиенического душа, т.к. в этом случае нужны отсечные краны на вход термостата.
Если разводка будет МП или Pex-трубой, то тогда имеет смысл использовать коллектор на 1" (стоит почти как на 3/4", но параметры системы по сопротивлению точно не ухудшит)
09.03.2013 в 05:07:51
Спасибо, я это понял. Я имел ввиду коллектор-саму трубу.
09.03.2013 в 08:42:37
fanat899 написал : коллектор в водоснабжении
Деньги на ветер,и куча бирочек на каждом кране.Но раз мода,то обязательно нужен.:(
09.03.2013 в 11:25:19
За коллектор я имею ввиду прямой участок трубы 25 от кухни до туалета:) Покажите кто нибудь пожалуйста инсталляцию приборов в узком месте 40 ширина и 90 высота, очень надо...
09.03.2013 в 11:29:33
Система такая: Отсечной, гидролок, грязевик, счетчик, фильтр, редуктор. Дальше труба ППР.
11.03.2013 в 09:21:22
Хэээлп, опять проблема:(:(:( Только сейчас подумал что вся система с кранами у меня будет стоять прямо над ванной в самом мокром месте где будет работать душ...Будет люк под плитку конечно, но через щели силикона вода всё равно будет сочиться же:(:( Вобщем я в замешательстве... А если переносить вводы в туалет через 2 метра, будут потери же? И вводы надо будет вести по полу, а потом наверх для подключения, это нормально будет? А тот стояк в ванной получается всё равно надо делать обслуживаемым?
Помогите пожалуйста советом!
11.03.2013 в 09:25:43
Схема и рисунок на первой странице.
