Ну, сама насадка разве не поворачивается вокруг оси чуть-чуть при каждом раскрытии?
У меня такой, есс-но, нет, так что я могу попасть пальцем в известное место - поправьте...
24.11.2013 в 19:20:27
24.11.2013 в 19:23:46
Нет, она не вращается. Тупо расширяется. Сансвар, насколько я понимаю, сам переделал насадку на горелку, припаял от резака. Обычной горелкой для сварки даже 400-ой греешь дольше.
24.11.2013 в 19:25:35
Warhamster, > Будет железный цветочек.
Так там же насечки на ручке - я так понял, что выкрутить можно
24.11.2013 в 19:30:23
Да, кстати, бывает нужна укороченная канализационная водорозетка, а в продаже поблизости нет. Просто обрезаю кантик для резинки и получаю укороченную. Видео снимать лень, ибо слишком банально, типа как отрезать канализационную трубу. Бугого
24.11.2013 в 19:30:36
dobriy_dada, я хочу сказать, что просто долбанув по этой штуке, вы, скорее всего, так или иначе повредите трубу. Да и, кстати, вытащить ее тоже может быть не легко.
24.11.2013 в 19:31:36
Жилин, ничего не понял про канал. розетку. Ну отрезали - а дальше что? Расширяете?
24.11.2013 в 19:35:20
Warhamster, Да вряд ли её можно повредить - она же металлическая, ладно надо будет заказать на 1" для стояка и на 1/2" и уже дома на полдюймовке попробовать
24.11.2013 в 19:38:26
Эээ, чот мы запутались. Канализация к расширению стальных труб отношения не имеет. Это мну по теме блога ляпнул
24.11.2013 в 19:44:26
Отвод приборный с манжетой можно сделать самому из обычного отвода 90.
24.11.2013 в 19:53:04
Жилин, не секрет. Я в ванной тоже подрезал отвод и вклеил манжету на Соудал Фикс Олл.
24.11.2013 в 20:10:16
Кстати, а чем режете и грат снимаете, если не секрет? У меня появился гратосниматель в виде сабельки(типа Ремс Рэг Универсальный), только пока встроенный в труборез - в виде ручки проблема заказать; я пока забил, и так сойдет. Так вот это весчь!
А резать чем лучше? Стоит покупать труборезы для пластика под определенный диаметр? Риджид 50мм везде продается - я не заю, стоит на него тратить 800р...
