62santehnik написал :
Обзор подключения сифона, установка болтов на шайбы
Удивило высокое расположение люка. В качестве шайб я обычно использовал уголки примерно 40х40. Связывал уголки с болтами и с основанием плиточным клеем. Но обычно борт ванной по трём сторонам топил в штрабу. И зазор в этой штрабе заполнял пеной. В ролике нет упоминания о древней СУП - шунте между металлической ванной и напорными трубами. Использую пару концов ПВ-3х4, обжатые наконечниками под болт. Соединяю ими болты ног ванны и ушастые угольники в стене. Зажатые наконечники крашу подручной краской или замазываю монтажной пеной, чтоб не кисли в цементе. Кроме того зачищаю изоляцию на этих ПВ-3 и наматываю на металлический сифон. Поверх обжимаю червячным хомутом. Смотрится колхозно, но так спокойнее.
Уважаемые газосварщики, поделитесь пожалуйста своими методами сварки враструб.
Понравился метод sansvar'а - milwaukee uponor)
Интересно, кто чем еще пользуется?
т.к. сия приблуда была "изготовлена" на базе волговского домкрата, вместо ручки был приварен SDS-хвостовик и вращение осуществлялось перфоратором(шурик быстро сдох - слабоват оказался)
Странно, что производители ППРК ничего не предлагают на эти диаметры. Наши ухари использовали хомуты от канализации 110 мм для приложения сил к трубе при монтаже.
