Warhamster
Warhamster
Самара
26.06.2014 в 22:38:18
Как раз смотрю сайт Хилти...
С Бошем че-то у меня не срослось, может что не так делаю: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210569&p=4598767&viewfull=1#post4598767
SanSvar
SanSvar
26.06.2014 в 23:37:17
Warhamster написал : С Бошем че-то у меня не срослось
так у Хилти то же самое, как братья близнецы... мне кажется на одном заводе делают :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2014 в 00:18:38
Мастер-класс: гнем медные трубы // FORUMHOUSE
62santehnik
62santehnik
24.07.2014 в 01:02:22
Tehnik-san, видео реально понравилось. Уже видно не только опыт в сантехнике, но и в съёмке. Там говорилось о горелке, а в видео не показано для чего конкретно она применяется. Для изгиба или пайки?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2014 в 01:50:51
62santehnik написал : ... не только опыт в сантехнике, но и в съёмке.
Видеосъемка не любительская, а проводилась проф. оператором и корреспондентом ForumHousе TV. Съемки было 3 часа по времени и вырезали в студии много из сюжета, а может ещё что либо на один ролик соберут из того материала . Могу рекомендовать, если в планах у тебя будет что нибудь интересное. Координаты скину в личку.
62santehnik
62santehnik
24.07.2014 в 02:18:22
Tehnik-san, да это я всё понимаю :) Больше понимаю даже то, что сниматься в видео - не простой труд (по своим колхозным роликам знаю) Пока перед собой не ставил задач делать видео ролики подобного плана. Сейчас голова совсем другим забита.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.07.2014 в 00:07:16
Чем лучше всего перепилить чугуниевую каналью 100(или как-то так)мм? Использовать пилку для сабли с алмазным напылением?
cineman
cineman
27.07.2014 в 00:21:21
Warhamster написал : Чем лучше всего перепилить чугуниевую каналью 100(или как-то так)мм?
Сабля предполагает зазор ок. 30 мм между трубой и стеной из-за большого хода пилки. Для лобзика с малым ходом пилки этот зазор может быть меньше. Лишь бы нашлась пилка нужной длины. Чугунина пилится обычной пилкой по металлу. Бояться нужно больших осколков чугуна, что могут упасть в стояк. Если это полный демонтаж системы, без таких опасений и требований к точности распила, то ломать чугунину можно обычной болгаркой и фомкой, которая легко разрывает трубу. Нужно лишь вырезать отверстие для фомки.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.07.2014 в 00:25:43
cineman написал : Чугунина пилится обычной пилкой по металлу.
Да чё-то нифига.
62santehnik
62santehnik
11.08.2014 в 00:33:29
В магазин не было возможности бежать, а 600 метровую бухту нужно было разматывать. Пришлось искать выход из ситуации и делать специальный инструмент из подручных материалов:
Верхняя крестовина крутится! Можно легко и непринуждённо разматывать эту махину.
Сделано всё за пару часов. В работе понравилось, но теперь внёс бы маленькие изменения, а именно - маленькие боковые ограничители сделал наклонными. Но не сильно парит на самом деле.
В конструкции нет ни подшипников, ни осей, в классическом их понимании. Снизу 30 мм квадратная труба (в нижней крестовине), сверху 1/2" труба (в верхней).
Подобные устройства очень помогают при укладке ТП из сшитого полиэтилена, особенно если работать в частном доме.
cineman
cineman
11.08.2014 в 00:54:03
62santehnik написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_5833.jpg Просмотров: 0 Размер: 174.6 Кб ID: 529551
:applause::applause::applause: Браво. Много лет я мечтал сколхозить такое, но до дела не довёл. Подобный разватыватель и для кабеля полезен будет.
