Работете винаги с водно охлаждане. Работете само с акумулаторни бормашини.
Жду ответа san-therm, тк он работал каким-то, и раз все получилось, то не важно что там было написано... Раз нет артикула, то хоть по картинке, может, опознает:)
30.12.2014 в 19:27:04
30.12.2014 в 19:29:32
jekasus написал : У этого Боша от 8 до 12.7мм.
у меня точно такой же ИС, как и у san-therm.
30.12.2014 в 20:34:41
Warhamster,
Размер 10-14, точно не помню. Давно не использовал. Нужно будет новое сверло покупать на следующий объект.
30.12.2014 в 20:39:11
Спасибо!
30.12.2014 в 20:42:19
Warhamster, Смотри, там есть один момент, таким алмазным сверлом лучше выбирать по 2 мм. Т.к. есть ограничение глубины из-за наличия алмазов.
30.12.2014 в 20:48:45
Это логично
01.01.2015 в 16:38:10
очередной объект :) на сварке сделать не получилось (в последний момент отказались перекрывать стояки отопления) :( .... пришлось делать с заморозкой труб на Viega MegaPress :)
01.01.2015 в 16:41:05
продолжение...
06.01.2015 в 18:19:12
Попробовал сёдня алмазное сверло засунуть во фрезер. Засунулось! Но суть не том, что засунулось, а вот в чём: режет штукатурку гораздо круче, чем фреза. И при соприкосновении с металлом (елемент крепежа там торчит) только жужжит, и коцает его при этом. А с фрезой же даже маяк штукатурный переехать невозможно: огонь во все стороны, а толку нет.
Но пока что попробовал по такой штукатурке, которую и ногтем расковырять можно при желании. А нужно мне вырезать под планку в такой зверской штукатурке (может, это бетоном намазали? :)), что фреза только подгорела и округлилась, а толку не вышло. На всю глубину сразу фейл, а по чуть-чуть хотел, так тоже без толку - начинает гореть, а на низких оборотах не берет вообще.
Да, кстати, алмазным резал на первой скорости фрезера, так как по инструкции там вообще надо юзать шурик, и оборотов че-то совсем мало: 500, что ли - не помню. Режет отлично. Потом на вторую поставил - хз, стало быстрее или нет. Больше выставлять смысла не вижу, хотя, возможно, сверло и не пострадает. Но как-то не хочется. Фрезеру, думаю, не поплохеет от работы на низких, тк по времени это недолго, и нагреться не успеет.
06.01.2015 в 20:06:02
Warhamster, проще наколхозить монтажные шаблоны для водорозеток :) Давно подумываю об этом - эдак уже лет 5. Один раз даже делал для ПП, но хочется чего-то более капитального.
Вот думаю как добиться точности. Может на заводе заказать?! Уже даже конструкцию придумал.
06.01.2015 в 20:55:23
san-therm написал : проще наколхозить монтажные шаблоны для водорозеток
Не понял, что в данном контексте "проще"? Проще чем что? Вырезать все равно надо будет. Или я чего-то не понимаю?
Или ты хочешь крепить не за лапки планки, и под них не надо будет вырезать точно, а можно хоть как выкорчевать?
Однако, все равно фрезер нужен будет, тк еще нужно удалять толстую штукатурку под консольки и прочие элементы: там желательно чтобы дно ровное выходило, хотя не принципиально, вощем-то.
