san-therm
san-therm
06.01.2015 в 21:12:25
Warhamster, одно дело вырезать только для водорозетки (штроборезом), другое дело под лапки делать паз (фрезером). Паз в твёрдом материале делать сложнее.
Warhamster написал : Или я чего-то не понимаю?
Не знаю. Есть такие самодельные устройства, которые позволяют выставлять водорозетки параллельно стене на нужную глубину без всяких планок. Каждый колхозит их как могёт. Основной принцип - в водорозетку вкручивается резьба и водорозетка прижимается к устройству, которое закрепляется на стене.
jekasus
jekasus
Добрич
06.01.2015 в 21:12:59
Warhamster написал : Вырезать все равно надо будет. Или я чего-то не понимаю?
Установка водорозеток без монтажных планок.
Баш майсторът
Warhamster
Warhamster
Самара
06.01.2015 в 21:18:18
Без планок - на раствор?
ma-masha
ma-masha
06.01.2015 в 21:21:21
san-therm написал : Паз в твёрдом материале делать сложнее.
Так там почти всегда штукатурка сверху. Не?
san-therm
san-therm
06.01.2015 в 21:40:29
ma-masha написал : Так там почти всегда штукатурка сверху. Не?
Бывает и цементная. Несколько раз даже кирпичи кромсал. Но не стоит это того.
Вообще планки не очень универсальный метод установки водорозеток. Стабильно проблемы на малых раковинах туалета - с одной стороны угол, с другой канализация. В этих случаях просто на Ротбанд сажаю.
EV.SA
EV.SA
06.01.2015 в 21:49:54
san-therm написал : Вообще планки не очень универсальный метод установки водорозеток.
Только планка гарантирует ,что розетку не провернут .Раньше ,в эпоху появления на рынке МП ,планки вообще похоже не завозились .Розетки болтаются как .....в проруби.
@fev.santeh Инста
Warhamster
Warhamster
Самара
06.01.2015 в 21:56:07
Не вариант. Давай так, чтоб и на железке, и быстро, и ровно:)
san-therm
san-therm
06.01.2015 в 21:57:47
EV.SA написал : Только планка гарантирует ,что розетку не провернут
Гипсовой штукатурки уже достаточно для крепления. Ничего не проворачивается. А если пойти дальше и закидать цементом...
ma-masha
ma-masha
06.01.2015 в 22:01:38
Если стена крепкая-я без планки креплю. По месту вначале на гипс, а потом через отверстие в нетронутый материал на дюбельгвозди. От проворота.Только рассверливать приходится предварительно отверстия.
SanSvar
SanSvar
02.04.2015 в 22:23:21
Нотчер Сантехнический приспособление для сверления отверстий точно по центру, для врезок отводов под сварку
Mazayac
Mazayac
02.04.2015 в 22:51:16
Шикарное устройство. Очевидно избавит и от таких проблем, как поломка сверла и самой коронки (наши местные умельцы, например, на 10 отверстиях сломали 2 сверла и погнули зубья на 1 коронке).
