Равшан
Равшан
Пермь
19.03.2013 в 19:53:25
AppolloRussi написал : Ну тогда ловите пример:на входе горячая "пляшет",холодная же давит равномерно.Каким образом термостат смешает до выставленной температуры,если на входе разное давление Г и Х?Он не поймёт,что от него хотят,и будет выдавать требуемое включившим 38 градусов,а при скачке давления это быстро сделать невозможно.Проверял,меняя давление в магистрали ГВ открывая и закрывая кран .
Чушь несете.По другому не скажешь.
Апполло
Апполло
19.03.2013 в 19:56:30
А мне проще,у меня есть на чем проверить.Пошёл-закрыл воду-другой стоит и держит руку и орёт,что холодная.
Банановый
Банановый
19.03.2013 в 22:38:42
так уходя от холивара и возвращаясь к смесителям с термостатом, как проверить решится ли проблема в конкретном случае, напрягает кипяток, когда кто-то из соседей включает холодную (видимо стиральные машинки). Равшан, в ваших сообщениях не видно информации по делу, в основном смахивающие на рекламу, возгласы про 69 или сколько их там идеал стандартов и про супер-мега унитазо магната. Подверждайте пожалуйста сообщения, хотьь какими -то фактами, тестами.
Равшан
Равшан
Пермь
19.03.2013 в 22:44:48
Банановый написал : к смесителям с термостатом
Не тормози.Я же сказал,что перепады температуры,доставляющие дискомфорт сразу исчезнут с появлением термостата. Еще раз переспросишь то же самое для лучшего усвоения науки?:net:Тогда перечитай пост 162.
sanya1965
sanya1965
19.03.2013 в 22:53:34
Равшан написал : ...Я же сказал,что перепады температуры,доставляющие дискомфорт сразу исчезнут с появлением термостата.
не факт. если падение давления ХВС значительное, то термостат не выдаст желаемые 38С. и конечно он не охладит кипяток. сколько ни перечитывай пост 162. а вот на то, что труба ХВС заросла до неприлично малого сечения, это очень похоже.
sunlight
sunlight
19.03.2013 в 23:31:29
AppolloRussi написал : Вообще не имеет значения расстояние от стены.Он стоИт выше борта на 30см,и аэратор не строго вниз.Смотрите лучше на расположение выхода душа-вот где засада.
А какой он должен быть, этот выход душа? Чтобы не попасть в засаду. Под углом, вниз или в стену смотреть? Чтобы легко его было прикрутить, не отвинчивая весь смеситель. Аааа, он должен быть на носу (снизу), а не сзади под углом (я видела у некоторых такие) :o
20.03.2013 в 00:49:50
sanya1965 написал : не факт. если падение давления ХВС значительное, то термостат не выдаст желаемые 38С. и конечно он не охладит кипяток. сколько ни перечитывай пост 162.
А вы понимаете, как работает термостат? Можете объяснить принцип? :)
sanya1965
sanya1965
20.03.2013 в 11:15:33
BV понимаю. попробуйте представить абсурдную ситуацию, когда на термостате выставлено 38С, а ХВС на стояке перекрыта вообще. что будет на выходе смесителя? PS обратите особенное внимание на слово НЕ в цитируемой Вами части. могу рядом написать, что Вы -не девушка. и что? женскую физиологию будем описывать?
Юберъ
Юберъ
20.03.2013 в 11:18:26
sunlight написал : он должен быть на носу (снизу),
Да
Банановый
Банановый
20.03.2013 в 11:23:43
sanya1965 написал : понимаю. попробуйте представить абсурдную ситуацию, когда на термостате выставлено 38С, а ХВС на стояке перекрыта вообще. что будет на выходе смесителя? PS обратите особенное внимание на слово НЕ в цитируемой Вами части. могу рядом написать, что Вы -не девушка. и что? женскую физиологию будем описывать?
ну когда полностью нет холодной это ясно, он просто блокирнет горячую, но когда холодная идет, но перепад происходит небольшой )холодной льет меньше
Апполло
Апполло
20.03.2013 в 11:36:13
Помимо принципа работы есть условия его подключения сервисниками для сохранения гарантии.У наших условия такие: фильтры тонкой очистки на входе и редукторы,без этого гарантию не дают.При скачках давления будет скакать и поток,температуру термостат должен же выдавать,вот и будет смешивать исходя из количества поступающих ингредиентов.Кстати,кстати,совсем холодной воды от термостата ни разу не получил,не знаю,что и сказать по этому поводу.У меня нет фильтров и редукторов,и сквозь термостат пролетает любые глыбы,когда снимаешь аэратор,видишь,что у нас льется.
