sanya1965
sanya1965
20.03.2013 в 11:59:19
Банановый написал : ну когда полностью нет холодной это ясно, он просто блокирнет горячую
это Вам ясно. а другим -нет. опять для Вас "блокирнет горячую" и "термостат не может охладить" -тождественны, а другим -опять же нет. могу еще написать "холодильник не может вскипятить", но опасаюсь вопросов по хладагентам и компрессорам.
Банановый написал : но когда холодная идет, но перепад происходит небольшой )холодной льет меньше
а здесь давайте подробнее. представим, что произошло заужение Ду ХВС, причин две
  • нарост на трубе,
  • передавили прокладку и она выдавилась в сторону проходного сечения. и плюс давление упало. что будет? термостат сработает на начальное давление, потом среагирует на падение. но система инерционна, и не может действовать мгновенно, и часть горячей воды проскочит в бОльшем количестве. кстати, напомню очевидные вещи. для Ду=16мм сечение 200м2, если прокладка вылезет на 1мм по периметру, то Ду=14мм с площадью сечения 154мм2. а это -23%. для компенсации, при начальном среднем давлении 4,5 кгс/см2, давление потребуется 5,5 кгс/см2.
Равшан
Равшан
Пермь
20.03.2013 в 12:10:03
sanya1965 написал : произошло заужение Ду ХВС
В этом случае термостат будет выдавать воду без перепадов температуры и дурацких расчетов психически больных людей.И никак не по другому. "Термо" и "Стат" в этом названии как нигде лучше отображается суть этого прибора.
sunlight
sunlight
20.03.2013 в 12:44:51
Юберъ написал : Да
Вот кто реально короткие и полезные ответы дает. :)
Я теперь выбираю из двух идентичных:
Смеситель для ванны Ideal Standard SanRemo B7524 AA и Grohe Eurosmart 33302 Что посоветуете, товарищ Юберъ?
(У Идеала нос на 2 см длиннее, чем у Грое и аэратор с наклоном - это удобнее)
Равшан
Равшан
Пермь
20.03.2013 в 12:54:22
sunlight написал : аэратор с наклоном - это удобнее
Сева 2 тоже с наклоном.Картридж внутри латунного тела,гальванизированного,как и у Сан Ремо,а не привинчен снаружи и прикрыт крашеной пласмасской(не облезет?не поцарапается?),как у Смарта.
Апполло
Апполло
20.03.2013 в 12:57:00
У грои шланг близко к борту ванны будет,или нет?
sunlight
sunlight
20.03.2013 в 12:59:06
AppolloRussi написал : У грои шланг близко к борту ванны будет,или нет?
Привет. :) У них обоих шланг на носу (снизу)
Равшан написал : Сева 2 тоже с наклоном. http://garantcomfort.ru/products_pictures/VIDIMA-SEVA_2.jpg
Вы меня теперь от Идеала отговариваете в пользу Видимы? :)
(Еще у Севы нос короче и ручка не петля)))
Юберъ
Юберъ
20.03.2013 в 13:08:55
sunlight написал : Что посоветуете, товарищ Юберъ?
Мне лично Идеал Стандарт по дизайну не нравится. Наклон и длина для меня рояли не играют абсолютно.:) Я бы взял Грое, а вот душ - Хансгрое Рейнданс. У меня лично вот такой смеситель: http://www.grohe-mag.ru/index.php?productID=217 И вот такой душик: http://santehplus.ru/product_info.php?products_id=1096
Равшан
Равшан
Пермь
20.03.2013 в 13:12:29
sunlight написал : Вы меня теперь от Идеала отговариваете в пользу Видимы?
Это одна корпорация Идеал и Видима.Видима-это точно Европа.А где сделан Сан Ремо,не знаю,возможно на том же заводе.Ручка для ванны у Смарта удобная и у Севы Микс(у Микс обтекаемые формы "ртуть",удобно протирать,содержать в чистоте и блеске,в отличие от "типадизайнерских" кубизма,углов и закорючек,очень эргономичная и приятно легла в руку),кстати "петля" моется хуже.:)
Юберъ написал : У меня лично вот такой смеситель
Ну дык это гораздо лучше,чем ЕвроСмарт.;)
Юберъ написал : И вот такой душик:
У родителей Сева Микс http://www.smesaki.ru/details.php?id=8832 с таким же душиком Райнданс 3 джет,только S 100.Душик-просто фантастика,хоть и три режима.Очень нравится.
Юберъ
Юберъ
20.03.2013 в 13:30:24
Равшан написал : Душик-просто фантастика,хоть и три режима.Очень нравится.
Вот и я того же мнения. Очень удачная моделька.
Равшан написал : У родителей Сева Микс
Не, я не люблю эти "гусаки". Сразу разделил раковину и ванну с душем. А Видима Сева-М у меня на кухне. http://www.vidim-a.ru/product_info.php?cPath=67&products_id=565&osCsid=aa8faa6e7b18b9e0b4a50ee8e2d506b1 Пашет лет 12 без проблем. Один раз ограничитель соскочил в картридже, но это легко поправилось, руки на месте.
Равшан
Равшан
Пермь
20.03.2013 в 13:41:00
Ванна вообще,чем более узкие борта-тем лучше.;)
Юберъ написал : Не, я не люблю эти "гусаки".
На раковине с высоким удобным изливом из Икеи стоит смесак,бОшку удобно подсовывать и обтекаемый "ртуть".:)http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70135034/ Гусак длиннющий,40 см на ванной и смес высоко стоит(можно даже в раковину повернуть:)).Дедам так удобнее голову мыть,обливаться по пояс и ведерко воды наливать,да и регулятор напора-температуры когда повыше находится под рукой тоже удобно,когда стоишь под душем в ванне.Все по заказам и пожеланиям любимых(предлагалось и тестировалось на месте штук семь разных смесителей).:)
Юберъ
Юберъ
20.03.2013 в 13:48:13
Равшан написал : Все по заказам и пожеланиям любимых.
Понятное дело. Все подбирается по желанию проживающих.:)
