sanya1965
sanya1965
02.04.2013 в 12:51:25
lembet написал : Возможны ли при верхней подачи приведенные ниже схемы подключения батарей? Какая из них более эффективна?
теоретически -возможно все. но в куче вышеназванных советов я так и не увидел расчет теплопотерь помещений, а туманные общие высказывания ничего не добавляют. поэтому дам лишь два совета
  1. плюньте на экономию (она эфемерная в расчете на срок службы радиаторов) и поставьте межосевое 350. тогда длина "крокодила" увеличится и углы окон будут греться равномернее. обратите внимание, именно так и сделано в случае от застройщика -радиаторы закрывают по длине весь проем окон. стоимость низких радиаторов (350) будет выше в 1,5 раза, но стоимость работ по подключению -та же (и немалая кстати). в итоге "на круг" переплатите около 20%, но толк будет на долгие годы.
  2. не пытайтесь переделать систему отопления отдельной квартиры, сделанную по расчету как часть здания. риск внести дисбаланс очень велик и искать наощупь (методом проб и ошибок) в конечном счете хлопотно и затратно. мой строительный опыт говорит о том, что недогревы и перегревы обнаружатся после полного завершения ремонта, и за все как правило платит заказчик. а оно Вам надо?
sanya1965
sanya1965
02.04.2013 в 18:50:53
lembet написал : Может хотя бы, кто-то знает, где можно найти документацию по данной серии домов (И-522А) с расчетом теплопотерь помещений?
дополненьице. общестроительная часть по И-522А есть здесь http://kpgs.su/data/2009/170909/Page.html разрабатывал ЦИТП, который сгинул в настоящее время. но даже если бы он был жив, это ничего бы не дало, т.к. расчет делался на деревянные рамы с микрощелевым проветриванием, температура теплоносителя тогда была другой, и т.п. в связи с этим типовой расчет ясности не внесет.
santex-SVAR
santex-SVAR
03.04.2013 в 11:23:12
sanya1965 написал : плюньте на экономию (она эфемерная в расчете на срок службы радиаторов) и поставьте межосевое 350. тогда длина "крокодила" увеличится и углы окон будут греться равномернее. обратите внимание, именно так и сделано в случае от застройщика -радиаторы закрывают по длине весь проем окон. стоимость низких радиаторов (350) будет выше в 1,5 раза, но стоимость работ по подключению -та же (и немалая кстати). в итоге "на круг" переплатите около 20%, но толк будет на долгие годы.
полностью поддерживаю - пытаюсь уговаривать , объяснять заказчикам - но получается очень редко :
Н=300 мм. межосевая высота .
lembet написал : Хотя при диагональном подключении может и будет работать.
не может быть , а реально будет работать ! на этом заказе клиентка это реально сравнила и оценила и даже отзыв написала : http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=38545278#38545278
более красивые крокодилы можно сделать из :
а более правильные "конкретно-реальные крокодилы" - самые длинные из Н=200 мм
lembet написал : надо поставить 16 секций 350 радиаторов
можно из таких 200 поставить
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
sanya1965
sanya1965
03.04.2013 в 12:09:11
santex-SVAR написал : более красивые крокодилы можно сделать из :
проблема в том, что радиатор, как и любой другой предмет, не может быть красивым сам по себе. его задача -органично вписаться в интерьер, выполнять свою функцию и не "кричать, что он самый главный". приведенная SIRA подойдет к классике, но неуместна в модерне. поэтому надо учитывать, под какие цели они устанавливаются. кстати, выше (или в другой теме, не помню) был задан вопрос -с какого времени радиаторы стали дизайном интерьера? из того, что я видел, то со времен правления Алексея Михайловича, по крайней мере это самое раннее что я видел.
и еще мысли по поводу размещения. по умолчанию -в вертикальной плоскости по по центру окна. однако если комната угловая, то центр гармошки лучше немного (на ширину 2-3 секций) сместить в сторону этого угла.
santex-SVAR
santex-SVAR
03.04.2013 в 15:04:40
sanya1965 написал : и еще мысли по поводу размещения. по умолчанию -в вертикальной плоскости по по центру окна.
если только одна створка открывается - то лучше не по центру окна , а по центру этой открывающейся створки .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2013 в 15:14:29
santex-SVAR
Не готов согласиться.
santex-SVAR
santex-SVAR
03.04.2013 в 15:28:45
ВТБ!, почему ? сифонит или сквозит через открывающуюся створку . остальная половина окна более герметичная
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.04.2013 в 16:19:57
santex-SVAR написал : почему ?
Потому что при приоткрытой створке обмерзать будет больше как раз та сторона, что не открывается. А при закрытой - герметичность пластикового окна достаточна, чтобы утечкой пренебречь, есть там створка или нет. Оффтоп: поставить пластиковое окно и не позаботиться о вентиляционном клапане - плохая идея.
sanya1965
sanya1965
03.04.2013 в 16:31:20
santex-SVAR написал : ...сифонит или сквозит через открывающуюся створку . остальная половина окна более герметичная
проблема в другом -в панельках обмерзает угол, независимо от открывания створки (она может быть даже глухой). происходит это по мере подвижек панелей при циклах замерзания-оттаивания грунта.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.04.2013 в 17:40:40
sanya1965 написал : о
...из-за просачивания тепла от наружной поверхности внешней стены к внутренней по мостику холода - щели между панелями? По технологии положено их было уплотнителем заделывать...
santex-SVAR
santex-SVAR
07.04.2013 в 05:23:21
Internet написал : то есть с полнопроходными шаровыми при нижнем розливе необходимости в петлях из труб нет
просто заменой кранов на полнопроходные вы никогда не решите проблему "нижней подачи" , "по стояку снизу-вверх" - это обман !!! на Мастерсити , на других форумах и ваще в реальной жизни никто-никогда (возможно не нашел , возможно ИМХО) не предлагал решить проблему полного прогрева радиатора только заменой на полнопроходные краны .
проблему перевернутой циркуляции в радиаторе можно решить кардинально только гидравлически : направляя поток теплоносителя (подачу) в верх радиатора :
"Диагональ" :
"Перекрещивание" :
батареи должны греть с максимально возможной эффективностью . а количество или длина труб - это все вторично и часто мешает правильному техническому решению . на некоторых фото видно : радиаторы поставленны максимально близко к двери на балкон , где больше всего продуваемость через щели - опять увеличение длины горизонтальных труб от радиатора .
Internet, вам "шашечки или ехать" ? качество машины определяется ходовыми качествами , проходимостью . она реально должна ехать - а количество грязи на кузове это вторично и никак не отражается на качестве авто . Джиперы со мной согласяться . ИМХО
sansvar написал : если же нижняя подача, то настоятельно рекомендую не экспериментировать и ставить только шаровые краны + не покупать количество секций с запасом.
это позиция одного человека - но не все должны её тупо копировать /не создай себе кумира ! или шаг в сторону - растрел ! / эксперименты мешают конвейеру , отражаются на кармане и бывает на качестве : кладбище после экспериментальной хирургии намного больше чем возле обычной . но и без них (экспериментов) никак .
через диагональное подключение возможно подключить любое количество секций - хоть 25 ! при этом все секции будут одинаково прогреты и не надо рекомендовать , дисскутировать и переубеждать заказчика о запасных секциях :
"длинные крокодилы" :
радиаторы должны занимать 75-80% ширины проема окна - для правильного теплового баланса перешли на меньшую высоту (меньшую теплоотдачу каждой секции)
Internet, смотрите сколько лишних секций - лишнего металла ! вам это тоже не нравиться ?
