Vovnn
Vovnn
Старожил
16.02.2018 в 23:34:34
ValBob написал: http://peredayka.com/download/4ca24d6b0004e345a0a3b2381f960bc5.html Реле немного мешают включить от внешнего бп управу, на схеме можно обратить внимание на их включение.
ValBob, Первое реле Rel1 относится к схеме контроля входного напряжения совместно с U4 LM358, на ней также завязано отключение по перегреву. Второе реле Rel2 это плавный заряд конденсаторов.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
Старожил
16.02.2018 в 23:40:20
Странная схема, а питание собственных нужд откуда идет? От семиваттного резистора?
  3. Нет контакта.
Степан42
Степан42
Топки
17.02.2018 в 05:04:45
batko написал:
Степан42 написал:
АндрейПС2 написал: Степан42, что такое повысить ПВ ? т.е. ограничить ток на уровне 130а и варить длительно время без остановки ? по фото САИ одноплатный (что в сервисе задумали менять , на китайский ZX7-200) . Схемы на аппарат есть , доводите его до ума и работайте (или в резерв).
АндрейПС2, при кз сварочной цепи,напряжение на реле падает с 24 до5-6в, на вентиляторах с 11,5 до 2-3в, реле начинает включаться выключаться, вентиляторы почти останавливаются, раньше такого не было, при кз немного сбавляли обороты, сеть хорошая. Схемы у меня нет и у Володина тоже.
Степан42, А шо творится на входныж электролитах? Здаётся мне что силовое реле уж очень устало.
batko, напряжение поднимается до 500-600в, может мультиметр гонит? В сети падает на 4-5в.
Степан42
Степан42
Топки
17.02.2018 в 05:42:57
s237 написал: Степан42, А вы могли бы показать фотки вашего аппарата. Без крышки разумеется.
s237,
djon8686
djon8686
Казань
17.02.2018 в 08:54:25
Vovnn написал: ValBob, Я скачал, все видно, прекрасно увеличивается. У меня фоксит ридер.
У меня Adobe Reader тоже все прекрасно увеличивает, и видно все номиналы!
s237
s237
Старожил
17.02.2018 в 09:02:02
Степан42, http://peredayka.com/download/8e8d32e1e7fe71fed2d9c932af8b4c6d.html
ValBob
ValBob
Минск
17.02.2018 в 09:43:35
Vovnn написал: ValBob, Я скачал, все видно, прекрасно увеличивается. У меня фоксит ридер. Какой прогой открывали?
djon8686 написал: У меня Adobe Reader тоже все прекрасно увеличивает, и видно все номиналы!
Какая-то ерунда, пробовал вчера на работе открывать всем подряд - не получалось. Сейчас снова попробовал - все нормально видно.
ValBob
ValBob
Минск
17.02.2018 в 09:44:53
Vovnn написал: Странная схема, а питание собственных нужд откуда идет? От семиваттного резистора?
Пока не включится реле2, а потом с силового транса. Вот только любопытно удержание реле2 во вкл состоянии.
Vovnn
Vovnn
Старожил
17.02.2018 в 09:47:15
ValBob написал:
ValBob, Схема, наверное, кривая. Нет там обмотки самопитания
  3. Нет контакта.
Степан42
Степан42
Топки
17.02.2018 в 10:34:47
s237 написал: Степан42, http://peredayka.com/download/8e8d32e1e7fe71fed2d9c932af8b4c6d.html
s237, скачал, но открыть не получается.
s237
s237
Старожил
17.02.2018 в 10:37:57
Степан42, Дайте свою почту, отправлю туда.
