Ким
Ким
09.02.2014 в 09:40:59
Medtech написал : .... у кого есть вид разобранного регулятора от вентс, что там внутри то? ....
;) :) Интересно, какую нанотехнологию хотите увидеть в этом изделии ??? ;) Там кроме криво припаяных деталюшек ничего интересного и нет .. ;)
vitex73
vitex73
Горловка
09.02.2014 в 14:28:49
Ким написал : кроме криво припаяных деталюшек
Имеете опыт работы с продукцией Вентс? Или, - что- то личное???
Ким
Ким
09.02.2014 в 14:41:42
vitex73 написал : ..... Имеете опыт работы с продукцией Вентс? Или, - что- то личное??? .....
Для меня эти регуляторы всегда были расходным материалом, никогда не ремонтировали, все шло на выброс. Так дешевле обходилось. Для "общего развития" наразбирался их с запасом. А использовали все что под руку попадется. Все зависело только от объекта, где возможно то ставили по-дешевле (те же испанцы), где надо чтобы внешний вид был более-менее - немцы, когда-то были шведы, китайцы и т.д.
Так что, ничего лишнего .... ;) :)
Designman
Designman
09.02.2014 в 16:07:57
Medtech написал : Может у кого есть вид разобранного регулятора от вентс, что там внутри то?
Тоже самое что и в любом димере для лампочек
Вот фото регулятора оборотов, правда с дистанционный управлением сигналом 1-10V
Ким
Ким
09.02.2014 в 16:23:29
Designman написал : .... Вот фото регулятора оборотов, ...
Здесь, по-кулюторнее сделано и коробка с запасом. А в тех регуляторах - все по-проще и по-микросхемнее с макродеталями .... ;) :) ;) :)
Designman
Designman
09.02.2014 в 16:54:39
Ким написал : Здесь, по-кулюторнее сделано и коробка с запасом. А в тех регуляторах - все по-проще и по-микросхемнее с макродеталями .... ;) :) ;) :)
Ну да и трансформатора там нет т.к. не нужен.
Нашел :) http://ru.aliexpress.com/item/500W-SCR-AC-220V-Voltage-Regulator-light-lamp-Motor-Speed-Controller-Thermostat-with-Switch/838206903.html
А вот плата от Вентса
Medtech
Medtech
09.02.2014 в 21:25:21
Designman, Если вы заметили, то количество делатей у вентс и у простого симисторного регулятора несколько отличаются, а как известно что "кто-то" кроется в деталях. Вот поэтому и хочется увидеть в хорошем разрешении снимок с двух сторон платы от вентс.
Designman
Designman
10.02.2014 в 09:59:37
Есть только такой:
Схема там примерно такая: http://www.radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/sim_reg_ac_vent/sim_reg_ac_vent.htm
Zergboy
Zergboy
03.03.2016 в 00:34:37
Старая ссылка на Али померла, а у меня стоит вопрос регулировки двух канальных вентиляторов для загородного дома. Нашел вот две такие позиции: -раз -два
Вроде пишут до 2 кВт, но мне кажется, что гонят, при этом мощность канального вентилятора не превышает 100 вт.
Александр32
Александр32
Брянск
10.03.2016 в 12:17:35
Zergboy, по первой ссылке пишут что "для небольших моторов", для вентилятора должно подойти.
Zergboy
Zergboy
10.03.2016 в 13:03:35
Александр32, ок, понятно. Ну и как обычно - вскрытие покажет :)
