selfservice
selfservice
Альметьевск
16.10.2013 в 18:10:25
Подскажите плиз примерные размеры бухт труб рехау стабил 16 и 20 мм - внутренний и внешний диаметр бухты и высота.
касимов
касимов
Касимов
16.10.2013 в 18:16:32
selfservice написал : примерные размеры бухт
100 метров подмышку.Идешь,и по земле не чиркает.
GreenGo
GreenGo
16.10.2013 в 18:18:33
Вид поставки: бухты 100 м в картонной упаковке. Вас размер упаковки не интересует?
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.10.2013 в 18:26:46
касимов написал : 100 метров подмышку.Идешь,и по земле не чиркает.
В багажник легковухи стало быть влезет?
GreenGo написал : Вид поставки: бухты 100 м в картонной упаковке. Вас размер упаковки не интересует?
Тоже интересует, но и самой бухты тоже.
GreenGo
GreenGo
16.10.2013 в 18:32:11
Смотря какой легковушки, конечно. Проблем увезти - нет. Можно и на сидение положить. Труба легкая. Недавно из Стэлмаркета кучу сантехники + две бухты на модной BMW (седан) увозили, все влезло. Я бы назвал примерный внешний размер коробки в 80 см, квадратная она. Толщина - 20. Можете позвонить в магазин и спросить, думаю измерить для вас не сложно.
касимов
касимов
Касимов
16.10.2013 в 18:32:32
Коробка метр на метр,толщина сантиметров 12.
касимов
касимов
Касимов
16.10.2013 в 18:33:38
GreenGo написал : примерный внешний размер коробки в 80 см, квадратная она. Толщина - 20.
Или так.Все приблизительно.
Posix86749
Posix86749
19.10.2013 в 08:01:18
Ребята, задам здесь свой дурацкий вопрос:) Труба rehau 16*2,6 - это получается, что 16-2,6-2,6=11 мм всего внутренний диаметр? Изходя из этого на 1/2" отвод надо вешать трубу rehau на 20 мм все таки?
master.msk
master.msk
19.10.2013 в 08:11:35
Posix86749, самая лучшая уха из петуха(c) На входе лучше медь 18, т.к она внутри 16 К ванне 20 пекс, остальные 16
Posix86749
Posix86749
19.10.2013 в 11:44:41
master.msk написал : Posix86749, самая лучшая уха из петуха(c) На входе лучше медь 18, т.к она внутри 16 К ванне 20 пекс, остальные 16
Ну а если все таки принять условие, что меди в разводке не будет - накладно выходит мне, то какими диаметрами разводить?
master.msk
master.msk
19.10.2013 в 12:54:51
Posix86749, если длина 1-2 метра, пусть будет 20,
