Internet Этот момент не всегда вовремя поймаешь. Может у вас не индукция"? Кста, быстрее просто взять за ручки кастрюльку и убрать от конфорки. И ручки на "индукции" почти не греются, в отличии от "газа". Блин, тема про "сильфон":clapping
30.03.2013 в 19:53:26
30.03.2013 в 22:06:28
пяпа написал : Этот поджиг не всегда работает.
Ну-ну. Это у отстоя не всегда. У нормального производителя - всегда
пяпа написал : вдруг погаснет огонь и защита не сработает.
4 Газ-контроль энергонезависим - сработает.
пяпа написал : Мыть плохо, торчат всякие горелки, подставки, поверхность газ. плиты более чем далека от удобной плоской поверхности.
Да ну - все снимается и легко моется. Не надо лазить за горелки - они снимаются двумя пальцами.
пяпа написал : Все. Хотя и это весьма спорно.
Ну да? Газ отключают на порядок реже света - попробуйте заснуть натощак! Разогрев идет быстрее даже индукционной печи. За счет мощности. Варенье варить на стеклокерамике - менять её каждый сезон.
Не, варочная поверхность - газовая лучше электрической. А вот духовка - наоборот. А насчет мультиварки - как картошечки поджарить зарумянив её? :p
30.03.2013 в 23:04:02
Andrew_Ko,На днях заказал в гуп мосгаз подключение плиты,сильфонная подводка диэлектр вставка были свои шланг был длинной 2м (ни что не мешало иметь и трехметровый) назначили день приехал мастер все подключил,акт о проделанной работе,сдал принял подпись печать,в установочном талоне на плиту,подпись печать,все официально,стоит 1500р.Зато все тылы прикрыты.
30.03.2013 в 23:21:39
Vladimir_Vas написал : Да ну - все снимается и легко моется. Не надо лазить за горелки - они снимаются двумя пальцами.
Я не верно сказал. Плоские поверхности только у стеклокерамики и индукции. А газ и блины "торчат", особенно конфорки. Мыть по любе лучше всего индукцию. Не пригорает практически.
Vladimir_Vas написал : Газ отключают на порядок реже света - попробуйте заснуть натощак!
Эт да! А есть много на ночь вредно;)))
Vladimir_Vas написал : Разогрев идет быстрее даже индукционной печи. За счет мощности.
Да это никому не надо ИМХО. Во первых пригорит, во-вторых, если посуда с массивным многослойным дном, то мощный и резкий нагрев сокращает срок службы посуды. Потом это дно отслаивается. Так что такой форсаж вред ИМХО:)
Vladimir_Vas написал : Варенье варить на стеклокерамике - менять её каждый сезон.
Бум знать.
Vladimir_Vas написал : А насчет мультиварки - как картошечки поджарить зарумянив её?
В электро духовке тож корочка получается, если сверху ТЭН гриля есть. А вапче то что пригоревшее (черное)-концерогены. надо бы модераторам перенести часть ветки сюда. Вроде вопрос ТС разобрали.
Валерич написал : были свои шланг был длинной 2м (ни что не мешало иметь и трехметровый)
голый металл? оболочки из пластика нету?
30.03.2013 в 23:27:51
Сравните с плоской и гладкой варочной поверхностью, с которой к тому же ничего не надо снимать, кроме посуды.
Факт, но есть электроподжиг не пьезо, и вы не курите, то даже газ не поможет. Личный опыт.
Как вы точно заметили, это зависит от мощности. Она и у индукционных плит разная и у газа не бесконечная. Причем у индукции мощность вся передается посуде, а у газа с маленькими кастрюльками проблемы.
Вы вроде о "нормальном производителе" (цитата) говорили. У нормального ничего менять не придется
Безусловный недостаток стеклокерамики - можно разбить. Это факт.
30.03.2013 в 23:59:32
vovikz написал : Безусловный недостаток стеклокерамики - можно разбить. Это факт.
индукция тоже стекло сверху. Минус индукции - большие "тазики" на 2 конфорки с вареньем или еще с чем, чан для свиней и проч. Хотя попробовать можно при необходимости, главное чтоб панель с таблом не перегрелась и все вокруг.
vovikz написал : Сравните с плоской и гладкой варочной поверхностью, с которой к тому же ничего не надо снимать, кроме посуды.
Та то даже обсуждать не надо. Индукция в лидерах.
31.03.2013 в 00:12:49
пяпа написал : А газ и блины "торчат", особенно конфорки.
Существуют поверхности сделанные по технологии "газ под стеклом"
31.03.2013 в 00:29:59
vovikz написал : Факт, но есть электроподжиг не пьезо, и вы не курите, то даже газ не поможет. Личный опыт.
держать в доме коробок спичек конечно непозволительная роскошь, проще купить индукцию ;)
vovikz написал : а у газа с маленькими кастрюльками проблемы
маленькие конфорки для этого придумали
Flier написал : Существуют поверхности сделанные по технологии "газ под стеклом"
класс, первый раз такое вижу - интересная штука
а вы говорите тема про сильфон - вон скока интересного открыли)))
31.03.2013 в 00:38:41
Internet написал : класс, первый раз такое вижу - интересная штука
Читал про такие, не знаю, есть ли в продаже. Но не променяю индукцию на газ даже на такую красавицу. С газом больше всяких заморочек:)
31.03.2013 в 01:05:19
Internet написал : держать в доме коробок спичек конечно непозволительная роскошь, проще купить индукцию ;)
Всего не запасешь. Вы, кстати, видели много людей, которые в газифицированном доме ставят электроплиты?
Internet написал : маленькие конфорки для этого придумали
Внимательно прочитали о чем речь? О мощности. При чем тут маленькая конфорка - у нее и теплоотдача меньше. Об этом я и говорил
