мужики просветите , вопрос в формулировке , как обычно ПУЭ
этот вопрос писал камикадзе , но видимо лс у него забитая или не заметил.. далее копипаст моего письма
"при очередном прочтении ПУЭ посетил меня вопрос .
1)вот в этом посте говорится о допустимых токах на провода шнуры , в т.ч. на кабели (ВВГ..) ,
но в названии таблицы "1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами " слово "кабелей" отсутствует , как это понимать? в таблице 1.3.6 это слово присутствует , но там только для прокладки воздух/земля.. и при выборе номинального тока для прокладки в штробе , получается таблицей 1.3.6 не по пользуешься - ведь нагрев кабеля на воздухе слабее* чем в штробе , не говоря уже о земле..
и еще 2)если выбирать допустимый ток на кабель проложенный в штробе , вы указываете на таблицу 1.3.4 , на столбец "в трубе" - "Прокладку провода в штробе принято приравнивать к прокладке в трубе." а это описано в каком либо документе?
вот меня собственно смущает отсутствие слова "кабелей" ,в таблице 1,3,4 . можете разъяснить* ?"
заранее спасибо :)
