konsta29, А на таких? )) (и т.д. до цифры 8)
09.04.2013 в 09:06:31
09.04.2013 в 09:18:00
Cs-Cs написал :
Здесь судя по всему источник индуктивности для лабораторных опытов хотят сделать;)
β-тестер МШУ-125/1400
09.04.2013 в 09:26:51
Стопудово =))
09.04.2013 в 14:39:39
ksiman написал : Проверенные комбинации для каналов 16,5мм: 3х2,5+3х1,5+3х1,5; 3х4+3х2,5; 3х2,5+5х1,5
Я так понял, что это сечения по надписям на кабелях, а не настоящие.
09.04.2013 в 16:28:39
lightning написал : Я так понял, что это сечения по надписям на кабелях, а не настоящие.
Это типичные кабели с типичным занижением 10-15%. Кабели с большим занижением не использую :) Только имейте в виду, что проходной диаметр Ваших каналов может быть совершенно другим...
09.04.2013 в 16:33:43
ksiman написал : Это типичные кабели с типичным занижением 10-15%. Кабели с большим занижением не использую :) Только имейте в виду, что проходной диаметр Ваших каналов может быть совершенно другим...
Вы меряли жилы?
09.04.2013 в 16:34:29
lightning написал : Вы меряли жилы?
Естественно :) Но при такой прокладке кабеля большее значение имеет толщина изоляции...
09.04.2013 в 16:46:50
lightning написал : Замеры и производителя в студию!:a
Вот некоторые, которые записал:
ВВГпнг 3х4 Курс. Реальное сечение провода 3,2 мм2 (занижение 20%), наружный размер 11,6х5,2мм, жилы овальные, изоляция тонкая. Дрянь короче, пошёл заместо 2,5…
ВВГнг-LS-П 3х1,5 АксиОм. Реальное сечение провода 1,26 мм2 (занижение 15%), наружный размер 10х5мм. Качество так себе.
ВВГнг-LS-П 3х2,5 АксиОм. Реальное сечение провода 2,2 мм2 (занижение 12%), наружный размер 11,2х5,2мм. Качество нормальное.
ВВГнг-П 3х4 Алюр. Реальное сечение провода 3,73 мм2 (занижение 7%), наружный размер 12,5х5,6мм. Качество хорошее.
ВВГнг 5х1,5 Алюр. Реальное сечение провода 1,26мм2 (занижение 15%), наружный диаметр - 9мм, изоляция тонкая. Качество так себе.
09.04.2013 в 16:46:59
Cs-Cs написал : konsta29, надо так:
По моим фоткам (я там шкаф монтировал, проходил - сфоткал) чувака потом нашли соседи с местного форума. И взгрели.
Cs-Cs написал : konsta29, А на таких? )) (и т.д. до цифры 8)
Да на фотках ерунда... А про перепланировки "умные" в панельках? Вон чувак в подвале в Ярославле стены стал сносить в пятиэтажке, подъезд рухнул. Чел в Ярославле получил славу Герострата, правда посмертно. А вам тут штробы не нравятся по горизонтали и в потолках.
09.04.2013 в 17:05:16
ksiman написал : Вот некоторые: ВВГпнг 3х4 Курс. Реальное сечение провода 3,2 мм2 (занижение 20%), наружный размер 11,6х5,2мм, жилы овальные, изоляция тонкая. Дрянь короче…
ВВГнг-LS-П 3х1,5 АксиОм. Реальное сечение провода 1,26 мм2 (занижение 15%), наружный размер 10х5мм. Качество так себе. ВВГнг-LS-П 3х2,5 АксиОм. Реальное сечение провода 2,2 мм2 (занижение 12%), наружный размер 11,2х5,2мм. Качество нормальное. ВВГнг-П 3х4 Алюр. Реальное сечение провода 3,73 мм2 (занижение 7%), наружный размер 12,5х5,6мм. Качество хорошее. ВВГнг 5х1,5. 1,26мм2 (занижение 15%), наружный диаметр - 9мм. Качество так себе.
Даже, если это правда: "3х4 Курс. Реальное сечение провода 3,2 мм2","3х4 Алюр. Реальное сечение провода 3,73 мм2" , то где тут 4 mm [SUP]2[/SUP] ?Уж лучше взять 3x6-точно будет 4 mm[SUP]2[/SUP] c небольшим +. "3х1,5 АксиОм. Реальное сечение провода 1,26 мм2" т.е. 1.5 mm[SUP]2[/SUP] ≠1.5 mm[SUP]2[/SUP]
