13.09.2006 в 12:52:03
Машинка нравится, претезий нет, но... купил недавно, так что запускал еще несколько раз. Была выбрана в том числе и из-за того, что самая узкая, что в моих условиях было основным требованием. Кроме того, обязательно хотели 30-минутную стирку. Ее испытывали - быстро и вроде чисто все отстирала. Программу Спорт не испытывал еще, а из описания следует, что она для спортивных вещей, в том числе и овуви. Вот подключить только основательно осталось (по здешним советам) и буду радоваться, а то пока так временно подкрутил, слив в ванну бросил
Mr. Kazakoff
Mr. Kazakoff
13.09.2006 в 13:05:25
2AndrewV2006
http://www.dokaservice.ru/linze/sifonsma.html Сифон для мойки с отводом. Полтора года стоит точно такой же, никаких проблем.
DMC
DMC
13.09.2006 в 13:59:19
2BV
Программа "Спорт" - это выдвигается ребристая доска и начинаешь ты, как старые добрые времена, по ней бельем ездить...:)
2AndrewV2006
Обман, кругом обман... Это далеко не самая узкая машинка...
2parsjukin 2BV
Что-то не то в вашей консерватории... Скорее всего либо установка была неправильная для машинки, либо вентиляция отсутствовала...
Но в принципе соглашусь с вами - лучше перебдеть, чем недобдеть... Но на воду дуть не следует...:)
13.09.2006 в 14:14:41
DMC написал : Что-то не то в вашей консерватории...
Если скажешь, что конкретно - можем обсудить.... ;)
AndrewV2006 написал : Кроме того, обязательно хотели 30-минутную стирку. Ее испытывали - быстро и вроде чисто все отстирала.
Внимательно посмотрите, что делает машина в этой стирке.... У LG например, на этой программе сэкономили на промежуточных отжимах и поэтому качество отполаскивания порошка очень плохое.... В этом случае лучше использовать "Синтетика30"+"сокращение времени" = 50минут
Bdfy
Bdfy
13.09.2006 в 14:18:56
40 см - ширина и обычной машинки с фронтальной загрузкой в общем случае ... - Есть еще машинки с толщиной 30-33 см. Но они с фронтальной загрузкой.
DMC
DMC
13.09.2006 в 15:26:00
2BV
Чтобы что-то сказать - надо иметь доступ к предмету... А так..., одни предположения, которые никому не нужны...
2Bdfy
Можешь привести название стиралкок в 30-31-32 см? Вот 32 я видел, а вот Уже, да еще от приличного производителя...
13.09.2006 в 16:00:51
32 от приличных только с механикой....
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 18:16:51
Казакофу - (звиняйте что перевираю ники - немогу их скопировать..а перключаться - лень...У моих знакомых - именно с таким сифоном на кухне - были проблемы - капуста в машинке....Там сливная трубка - для машинки - просто в трубу сифона....а у Виеговских - отдельным кровотоком... Найду время - сфоткаю в магзике сифоны для машинок - которые себя зарекомендовали - на пять.Кстати - частенько встречал эксплуатируемые жителями машинки - с неснятыми транспортировочными болтами...Шум, вибрация...и поломка...
13.09.2006 в 18:18:26
parsjukin написал : (звиняйте что перевираю ники - немогу их скопировать..а перключаться
Нажмите желтую кнопочку с листочком ниже местожительства автора и будет вам счастье.... :)
13.09.2006 в 18:23:37
2parsjukin
Для того чтобы с таким сифоном не было "капусты" есть крайне простой способ - шланг идущий от сифона к машине приподнять до столешницы (верхнего края мойки) и закрепить там снизу....
Ну и не забывать прочищать сифон при засорах :)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 18:27:35
2BV вот спасибо - хорошо - век живи - и век учись...А я то и не знала.... Мерси! Теперь буду...Я у знакомых так и сделал...шланг приподнял.Но после - гдето через пару - тройка дней - опять - упал..я посоветовал - привязать......Вообщем - выход нашёлся.
