13.09.2006 в 18:47:10
2parsjukin или на стенку... повыше... где удобно... .... я вам даже больше скажу - в комплекте СМ и ПММ есть такая пластиковая скоба для шланга с ушком для крепления...
Никогда не задумывались для чего она нужна? ;)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.09.2006 в 18:54:38
2BV
А а а а а - я всегда думал что она нужна только при подключении - в раковину через край...или в ванну поверху..Обычно её выкидывали...Только - что то глупо подвязывать что то под мойкой - за что? Или ещё - крючки городить...У сифона - всегда - подключение для машины - с углом - эта скоба - как корове седло...И стараемся шланг - укрепить хомутом.-обжать и на века.. ;-)
13.09.2006 в 18:58:11
parsjukin написал : Только - что то глупо подвязывать что то под мойкой - за что?
Элементаррно Ватсон! Берем пластмассовую скобу (шланг не переламывается) вкладываем шланг и крепим к стене под мойкой как можно выше.
(Есть сифоны и без угла, но и с углом не проблема, тк похоже его можно развернуть)
Хомут нужен!
19.09.2006 в 07:24:37
To Bdfy
To DMC
габариты этой машинки 59,5*85*33 - так что она если не самая узкая, то одна из них :-)
To BV по описанию в инструкции 30-минутная стирка состоит из: стирки, полоскания, деликатного отжима.
19.09.2006 в 10:22:07
AndrewV2006 написал : стирки, полоскания, деликатного отжима.
То есть один отжим только в конце программы.... :(
19.09.2006 в 10:47:10
Да, но может для такой стирки этого достаточно? Можно конечно и отжим, и полоскание дополнительно запустить
19.09.2006 в 10:54:02
AndrewV2006 написал : Да, но может для такой стирки этого достаточно?
Какая разница? Порошек то вы всё равно добавляете :В
AndrewV2006 написал : Можно конечно и отжим, и полоскание дополнительно запустить
И нафиг тогда нужна программа "быстро "30"", когда есть "синтетика 30град" на 50 минут и не надо ничего делать дополнительно?
ИМХО - "быстро 30" - для ковриков, половых тряпок и в угоду маркетингу...
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
19.09.2006 в 11:06:34
По статистике - жители используют возможности своих домашних девайсов - на 40 %..Так что - вполне хватает и того..Остальное - оставте Билу Гейтсу..
kao
kao
Астана
12.10.2013 в 12:24:33
Добрый день.
Ситуация такая: В гипсокартонном коробе зашиты стояки. От стояка холодной воды идет вывод на подключение стиралки: 1. муфта (с пластика на резьбу), 2. шаровый кран, 3. муфта с внешней резьбой и на нее уже подключение к стиралке. Есть две проблемы
  1. Течет соединение п.3 с п.2. Почему сантехник сразу не догадался поставить ШК со штуцером - хз.
  2. ШК находится очень близко к гипсокартонной перегородке и полностью открыть его невозможно, упирается в плитку. Меня эта ситуация не устраивает и я хотел бы переделать подключение:
  3. Поменять ШК на другой со встроенным штуцером и ручкой бабочкой
  4. Необходимо как-то нарастить трубу, чтобы ручка крана не упиралась в стенку.
Пожалуйста подскажите насчет средств наращивания трубы. Я так понимаю, можно было бы нарастить сгоном, если п.1 был с внутренней резьбой. А в этой ситуации знаний не хватает.
Приложил картинку, извините за кривость
ma-masha
ma-masha
12.10.2013 в 13:28:07
kao написал : ШК находится очень близко к гипсокартонной перегородке и полностью открыть его невозможно, упирается в плитку.
Если крутилка в виде вертушки, то поменяйте на прямую. А если прямая упирается, снимите её, и разверните на 180 гр.
kao
kao
Астана
12.10.2013 в 15:16:17
ma-masha написал : Если крутилка в виде вертушки, то поменяйте на прямую. А если прямая упирается, снимите её, и разверните на 180 гр.
Ручка в виде рычага, стоит правильно и упирается она как раз обратной стороной. Очень близко к стене и торчит маленький кусок железки
