sarlen
sarlen
Саратов
12.10.2013 в 17:06:41
Резьба удлиняется удлинителем http://fadocompany.com/extension-thread.html вместо шарового крана ставится кран для стиральной машины http://fadocompany.com/crane-corner-aentilny.html
kao
kao
Астана
12.10.2013 в 17:31:31
sarlen написал : Резьба удлиняется удлинителем http://fadocompany.com/extension-thread.html вместо шарового крана ставится кран для стиральной машины http://fadocompany.com/crane-corner-aentilny.html
Спасибо. То, что нужно. Осталось только найти у нас.
lob
lob
12.10.2013 в 17:32:54
http://www.profactor.ru/index.php?option=com_merhcat&Itemid=6&func=detail&id=194
пяпа
пяпа
12.10.2013 в 21:36:04
Удобно когда резьба 3\4", на которую накручивается непосредственно накидная пластиковая гайка шланга стиралки, смотрит "вниз", вот правильно сказали..
только вместо удлинителя может понадобиться я так понимаю муфта (резьба внутри). А как на вашем рисунке шланг будет идти прямо, мало того, что штуцер будет в напряжении из-за веса самого шланга, так и места такое решение занимает больше. Вы бы фото дали бы лучше, что у вас там.. (Все ИМХО):)
kao написал :
  1. Течет соединение п.3 с п.2.
Для начала нужно просто аккуратно, дабы не сорвать пластик двумя ключами подкрутить соединение, может и не будет капать:)
kao
kao
Астана
13.10.2013 в 14:44:34
пяпа написал : Удобно когда резьба 3\4", на которую накручивается непосредственно накидная пластиковая гайка шланга стиралки, смотрит "вниз", вот правильно сказали.. только вместо удлинителя может понадобиться я так понимаю муфта (резьба внутри). А как на вашем рисунке шланг будет идти прямо, мало того, что штуцер будет в напряжении из-за веса самого шланга, так и места такое решение занимает больше. Вы бы фото дали бы лучше, что у вас там.. (Все ИМХО):) Для начала нужно просто аккуратно, дабы не сорвать пластик двумя ключами подкрутить соединение, может и не будет капать:)
Вот фото. С местом особых напрягов нет. Хотелось бы, чтобы не было такой порнографии как на фото.
Славик64
Славик64
Дигора
13.10.2013 в 15:10:20
kao написал : С местом особых напрягов нет
есть. Можно упереться в стену.
10-40-99@mail.ru
пяпа
пяпа
13.10.2013 в 15:27:39
kao написал : Вот фото. С местом особых напрягов нет. Хотелось бы, чтобы не было такой порнографии как на фото.
Пакли намотано по "злому", явно кто-то учился. Мне кацца, лучше не трогать этот кран, кто его знает что будет, если его стронуть с места. Бочёнок открутить аккуратно, вместо него вкрутить угловой кран 3\4" НР3 х 3\4" НР. Шланг с гайкой будет идти снизу вертикально. А это ШК открыть не полностью, заодно не будут такие гидроудары по клапану стиралки и он будет вместо удлинителя. (может я не прав:))
Славик64
Славик64
Дигора
13.10.2013 в 15:48:46
пяпа написал : он будет вместо удлинителя
тоже вариант. А вот еще вариантНе совсем правильный, но не смертельный.:)
10-40-99@mail.ru
пяпа
пяпа
13.10.2013 в 15:56:09
Славик64 написал : есть. Можно упереться в стену.
Без американки не обойдёшься:) А так: американка 3\4" угловая ("папа" в ШК кран) обычный ШК кран 3\4" НР\НР, или ШК 3\4" НР\ВР+боченок, который уже есть, но если в нем толстая стенка, чтоб прокладку не давило\рвало в накидной гайке.
kao
kao
Астана
13.10.2013 в 15:57:42
Так вроде ж нельзя ШК оставлять полуоткрытыми. Это тоже одна из причин, что я хочу не только бочонок переделать. Ну и плюс неизвестно какого качества кран, его поставил сантехник, неизвестно откуда он его взял (у коллеги был случай когда ШК на стиралку развалился и, соответственно затопил соседей) Сам кран прикручен к адаптеру на пластиковую трубу
PS Пакля действительно намотана по-злому. Но сантехник довольно опытный. Хз че с ним случилось.
пяпа
пяпа
13.10.2013 в 16:32:19
kao написал : Так вроде ж нельзя ШК оставлять полуоткрытыми.
Нельзя, верно, потом "шарик" обрастет и его уже не закроешь, а если закроешь, то воду не удержит, будет капать, но мы же второй кран за ним поставим, тот второй будет только вкл\выкл.
kao написал : (у коллеги был случай когда ШК на стиралку развалился и, соответственно затопил соседей)
Мы не знаем все подробностей. Например наступили ногой на шланг, намотали по запарке слишком много пакли под резьбу, был гидроудар и проч...Кстати ШК лучше (желательно) подключать чтобы муфта, которая прижимает уплотнения внутри крана была после "шарика". Ну вот у вас по ходу, судя по фото, не правильно подключен кран. Резьба лопается и сам кран с "шариком" отламывается ну и...
kao написал : Сам кран прикручен к адаптеру на пластиковую трубу
Ну вот тоже проблемное место, можно при откручивании и "голову" скрутить и горелкой там не особо нагреешь..
Ща придут спецы и все разрулят:)
