AndreyPetrov
AndreyPetrov
07.11.2013 в 14:41:17
Кто подскажет как правильно инсталировать вот такой девайс ?
Чем вести от него до канализации ? Какой трубой ? И вообще как он ставится ? Чет погуглил и не смог найти. Вход в канализацию нужно поднимать на 60-70 см ?
Если есть другие варианты правильного подключения слива стиралки, дайте ссылку плиз.
07.11.2013 в 15:00:29
AndreyPetrov написал : Чем вести от него до канализации ? Какой трубой ? И вообще как он ставится ? Чет погуглил и не смог найти.
Втыкать в раструб ПП трубы заделанный в стену. Лучше 40мм или 50, через резиновую манжету.
AndreyPetrov написал : Вход в канализацию нужно поднимать на 60-70 см ?
Да, от 50 до 1 метра
ВадимС
ВадимС
07.11.2013 в 22:10:54
AndreyPetrov написал : Если есть другие варианты правильного подключения слива стиралки, дайте ссылку плиз.
конкретно по машине AEG в инструкции есть вариант подключения к "канализации в стене", самый последний в списке: http://www.electrolux-ui.com/2012/132/926242RU.pdf. Не очень понятно что имеется в виду, но про сифон ничего не сказано.
Разве сливной шланг, если не растянут не образует сам сифон своим изгибом?
vovikz
vovikz
07.11.2013 в 22:28:36
вы бы хоть страницу указали.
должен вентилироваться, т.е. внутренний диаметр сливной трубы должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга. .... Запрещается удлинять слив‐ ной шланг более, чем до 400 см.
Может не совсем прямо, но это подразумевает, что труба, к которой подключается слив, должна быть:
  • заметно толще шланга
  • если и не толще, что длиной не более 40см. Как раз, чтобы обратно не сосало.
SergeyE
SergeyE
07.11.2013 в 22:50:34
В Bosch WFR 2441 на трубе слива есть расширение типо бутылки полупрозрачной матовой, внутри непонятно что (мусор или фильтр ?), а сверху отходит трубочка в бак. Понял, что это разрыв воздушной струи, чтобы ничего не высасывало. И крепление труб сзади похоже не предполагает поднятие трубы слива.
ВадимС
ВадимС
08.11.2013 в 09:21:38
vovikz написал : вы бы хоть страницу указали.
страница 45. • Непосредственно к к сливной трубе, встроенной в стену помещения: вставьте шланг и закрепите муфтой.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.11.2013 в 14:37:21
vovikz написал : если и не толще, что длиной не более 40см.
Нолик пропустили. И цитата касалась удлинения гибкого сливного шланга, а не канашки в стене.
vovikz написал :
А это истина, если будет 30 мм трубы канашки в стене, запросто может получиться эффект высасывания бака из-за сплошной струи в той трубе.
AndreyPetrov
AndreyPetrov
11.11.2013 в 11:54:03
чет я туплю, если мне нужно встроить слив стиралки в экран под ванной , то как это правильно сделать ? экран, думаю пеноблок будет вот картинка
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 12:19:47
AndreyPetrov написал : то как это правильно сделать
Сифон Виега 452452 как-то приклеить к самой ванне, или консольку к стене, а в экране только дырку для носика; отражатель в комплекте.
AndreyPetrov
AndreyPetrov
11.11.2013 в 13:54:12
Warhamster написал : Сифон Виега 452452 как-то приклеить к самой ванне, или консольку к стене, а в экране только дырку для носика; отражатель в комплекте.
а где гидро затвор ? какими трубами вести ?
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 13:56:40
AndreyPetrov написал : а где гидро затвор ?
В сифоне вышеозначенном.
AndreyPetrov написал : какими трубами вести ?
Э-э... Какими хотите:confused: У сифона выпуск 40(если отрезать трубу) и 50(если оставить), вроде.
