AndreyPetrov
AndreyPetrov
11.11.2013 в 14:13:19
о как, понятно, судя по картинке сифона, то его можно поставить на экран вот так.... прикрипив его к самому экрану
Mazayac
Mazayac
11.11.2013 в 14:42:24
Вы про какой сифон? На фотографии Вашей - один (обратный клапан), на схеме - уже другой нарисован.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 14:52:13
Mazayac написал : обратный клапан
вот именно. А это уже - сифон. Viega 452452/
AndreyPetrov
AndreyPetrov
11.11.2013 в 15:07:31
Mazayac, так вот в том то и вопрос как сделать правильно... поставить клапан или сифон ? при условии что трубу проведу под ванной и выход будет встроен в экран.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 15:12:02
AndreyPetrov, сифон лучше по-любому. Он, к тому же, как раз для скрытого монтажа, как Вы могли догадаться. Рядом еще водорозетку для машинки можно сделать. Хотя тогда лучше консолью к стене крепить их, а не непосредственно к экрану.
Mazayac
Mazayac
11.11.2013 в 15:16:12
Бывают сифоны с лючком для профилактики, их толком скрытно и не установить.
AndreyPetrov
AndreyPetrov
11.11.2013 в 15:17:45
в стену проблематично, а если этот сифон не поместится под ванну, можно ли использловать обратный клапан ? каковы критерии выбора того или иного прибора? в случае с клапаном водного затвора не будет и в добавок я не смогу сделать ввод в канализацию на уровне 50-60 см, т.к. вход будет под ванной. Чем мне это грозит ?
AndreyPetrov
AndreyPetrov
11.11.2013 в 18:23:21
Ну вот как я хочу что бы получилось, в картинках
На третьей картинке стоит клапан, фотку которого я прикладывал ранее, с ним все выглядит просто, трубу выводим перпендикулярно экрана на сквозь и в него втыкаем клапан. А вот с сифоном, как то сложно будет его состыкавать с трубами канализации при уже установленном (капитальном) экране...
Mazayac
Mazayac
11.11.2013 в 18:37:32
Уголки 90 градусов в горизонтальных участках канализации замените на 2 по 45. Два таких места вижу.
AndreyPetrov написал : если этот сифон не поместится под ванну, можно ли использовать обратный клапан?
Можно, если будет "дребезжать" при сливе (есть за ними такой грешок) - проведёте микро-модернизацию, укоротив слегка пружину. Теоретически же сифон более надёжен, т.к. в нём нет никаких движущихся запорных частей.
seni4
seni4
Иваново
23.01.2014 в 14:19:05
Если выход сливного шланга у машинки снизу, а другой конец подключаю к сифону мойки, надо ли в таком случае делать петлю шланго сзади стиралки, или можно сразу по полу вести к сифону (подключение на высоте 650-1000мм)? И подскажите вариант нормального сифона для раковины с выпуском на стиралку. Спасибо
cineman
cineman
23.01.2014 в 21:24:51
seni4 написал : надо ли в таком случае делать петлю шланго сзади стиралки,
Нет, не надо. Надо как можно выше поднять петлю шлага непосредственно под мойкой. Это снизит вероятность попадания в стиралку воды, сливающейся из мойки.
