Ким
Ким
14.04.2013 в 21:06:31
FF_Group написал : а вот двух реле тут не хватает наверно... вот конструкция шиберов
Да почему ??? насколько Вас правильно понял, два шибера работают в протифозе. На привод подается короткий импульс для срабатывания. Вот и получается, что Вам нужны всего два реле - одно (условно) Открыть, второе - Закрыть. Это абсолютно однотипная схема с тем что я привел на сайт. Она там так и называется - "Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания" и находится чуть ниже середины текста. используются 2 штуки стандартных 5-ти контактных автомобильных реле на 12В.
ksiman
ksiman
14.04.2013 в 21:47:03
Вот простейшая реализация схемы :)
Необходимое условие - рабочий ток катушки реле Rel2 должен быть значительно больше рабочего тока катушки Rel1.
На двух автореле так просто не сделать...
Ким
Ким
14.04.2013 в 22:18:31
ksiman написал : ..... Необходимое условие - рабочий ток катушки реле Rel2 должен быть значительно больше рабочего тока катушки Rel1......
Не понял немного. Т.е. Соленоид должен открыться и сразу закрыться ????? Если так, то не проще под сердечник поставить пружину. Открывать - электрически а закрывать - механически ???. Тогда достаточно одного реле с RC-цепочкой и пружиной по сердечником.
Или я опять что-то не так понял ?????? ;)
ksiman
ksiman
14.04.2013 в 22:48:14
Соленоидов тут нет. Есть 2 двигателя постоянного тока и 2 реле. Одно - включает кратковременно эти двигатели, другое меняет направление их вращения.
Ким
Ким
14.04.2013 в 23:23:27
ksiman написал : Соленоидов тут нет. Есть 2 двигателя постоянного тока и 2 реле. Одно - включает кратковременно эти двигатели, другое меняет направление их вращения.
Блин, чувствую что где-то затмение в башке, а сообразить не могу .... ;) :) Сорри ....
Перец
Перец
Челябинск
15.04.2013 в 06:14:00
ksiman написал : Судя по техзаданию, импульс должен быть 1-2 сек. после подачи 12В. Делается совсем просто - реле подключается к 12В через конденсатор 4700мкф/16В :)
Забавно вы тут советы даёте. Как можно рекомендовать номиналы деталей, не зная параметры реле? Рекомендуемая схема тем не менее самая простая и будет работать после наладки. Единственное - нужно параллельно конденсатору поставить разрядный резистор. Его минимальная величина не должна приводить к "залипанию" реле.
ksiman
ksiman
15.04.2013 в 06:44:44
Перец написал : Забавно вы тут советы даёте. Как можно рекомендовать номиналы деталей, не зная параметры реле?
В первом сообщении указано реле 12В 30-50мА, время задержки 1-2с. Примерная ёмкость высчитывается запросто. В моей схеме конденсатор разряжается на Rel1 (которое при этом срабатывает) через более мощное Rel2
FF_Group
FF_Group
15.04.2013 в 11:51:09
Резистор я поставил 50 Ом 1 Ватт Конденсатор попался 2200мкФ, больших не было. Срабатывает именно так как нужно, примерно 1 секунда - этого достаточно что бы сработал моторредуктор.
ksiman, Спасибо большое за советы. Вот еще есть вопрос, что бы не искать реле с необходимыми параметрами, можно ли параллельно (скорее последовательно) обмотке подкинуть катушку, и какую? ну или еще что то.
ksiman
ksiman
15.04.2013 в 13:17:08
FF_Group написал : Вот еще есть вопрос, что бы не искать реле с необходимыми параметрами, можно ли параллельно (скорее последовательно) обмотке подкинуть катушку, и какую? ну или еще что то.
Если про Rel2, то просто подключаете параллельно катушке Rel2 резистор 50 Ом 5Вт. Шунтировать катушку реле Rel1 не нужно - пускай срабатывает при замыкании и размыкании контакта S.
А ещё лучше выкинуть все добавочные резисторы и сделать по этой схеме :)
FF_Group
FF_Group
15.04.2013 в 13:38:59
ksiman написал : А ещё лучше сделать по этой схеме
т.е. собрать прямо так как на этой схеме и никаких резисторов вообще не нужно? только 1 конденсатор и все? блин мотора нет проверить...
а вместо реле 2 можно поставить два реле, а то такого хитрого у меня нет
Ким
Ким
15.04.2013 в 13:59:53
ksiman, а что дает эта накрутка контактов на реле2 ???? Ведь они у Вас просто -напросто запараллелены. И все. Зачем это нужно ???
