zzzASVzzz
zzzASVzzz
15.04.2013 в 16:31:06
Решил вынести в отдельную тему.
выводы на полотенчик из стояка ГВС. стояк заужен с 1" до 1/2", длина заужения около 70см. подключение полотенчика диагональное. реально ли обойтись без установки насоса или внесения конструктивных изменений в стояк ? Спасибо.
Было предложение от АлекСАН_dr по боковому подключению. Стоит попробовать но вероятность того, что вода будет циркулировать мала.
Изначально, до переделки установки полотенчика мной, местный олень с форума установил данный полотенчик на другой стене, без всякого понимания физики процесса, на длинне труб около 6 метров в каждом из плечей. Я понадеялся на его заявленный 20 летний опыт работы сантехником, но потом и по другим косякам понял , что что-то здесь не так ...
Вопрос остается открытым, что делать если боковое подключение не прокатит? Есть смысл ставить насос ? Или только переварка стояка ?:eek:
sarlen
sarlen
Саратов
15.04.2013 в 16:56:05
У меня такой полотенчик работает без всякого заужения на стояке и с диагональным подключением, между отводами на стояке около 40 см, что то навертели не то. При боковом подключении большая вероятность, что греться будет только одна вертикальная труба.
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 17:23:37
zzzASVzzz, Заметь!
sarlen написал : без всякого заужения на стояке
zzzASVzzz
zzzASVzzz
15.04.2013 в 17:31:26
касимов с другой стороны, с чего бы вода без заужения пойдет в полотенчик, если она спокойно может течь по наименьшему сопротивлению?
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 17:36:46
zzzASVzzz написал : без заужения пойдет в полотенчик,
горячая заполняет сверху.холодная вытесняется вниз.При любом движении в стояке.
EV.SA
EV.SA
15.04.2013 в 20:49:10
zzzASVzzz написал : Или только переварка стояка
Отводы на стояке ,для нормальной работы -Верхний- выше верхнего отвода ПС ,Нижний-ниже нижнего отвода ПС
@fev.santeh Инста
Medtech
Medtech
15.04.2013 в 22:25:54
Нарисуйте в плане уровней расположение отводов стояка, линий соединений и уровень полотенчика с размерами в пропорциях, и читайте тему Как правильно подключить полотенцесушитель времени у вас теперь много.
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 22:35:13
Medtech, так он и начал ее читать после того как
zzzASVzzz написал : местный олень с форума установил данный полотенчик на другой стене, без всякого понимания физики процесса
вобщем параллельные не пересекаются.
master.msk
master.msk
15.04.2013 в 23:15:49
zzzASVzzz написал : понадеялся на его заявленный 20 летний опыт работы сантехником, но потом и по другим косякам понял
Настолько вредная работа, что мозг разрушается? Вопрос конечно интересный, сколько лет человек должен ставить полотенцесушители, чтобы начать так ставить полотенцесушители...
zzzASVzzz написал : труб около 6 метров в каждом из плечей.
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 23:24:22
master.msk написал : труб около 6 метров в каждом из плечей.
Медь!!!
master.msk
master.msk
15.04.2013 в 23:44:09
касимов Cогласен, теплопроводность меди в сотни раз выше теплопроводности воды.
zzzASVzzz, сливайте воду, сушилко нагреется от контакта со стояками.:)
