касимов
касимов
Касимов
17.04.2013 в 08:15:04
zzzASVzzz, Временно вместо маевского поставь автомат спускник.Вопрос времени и воздух уйдет.Если будет работать,убрать автомат.
zzzASVzzz
zzzASVzzz
17.04.2013 в 08:40:16
касимов проще для ускорения воспользоваться методикой, предложенной G.A.S
zzzASVzzz
zzzASVzzz
24.04.2013 в 14:06:14
Спасибо, полотенчик заработал !
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2013 в 23:05:36
zzzASVzzz Сами делали?
zzzASVzzz
zzzASVzzz
25.04.2013 в 08:25:00
AndyMirror да, конечно, там ничего сложного нет.
касимов
касимов
Касимов
25.04.2013 в 08:39:53
zzzASVzzz написал : там ничего сложного нет.
Так что ребята,тридцать постов мы просто общались от скуки.Хоть напиши какие манипуляции проводил.
zzzASVzzz
zzzASVzzz
25.04.2013 в 11:18:04
касимов открутил маевского , прикрутил шланг, пролил сверху при закрытом нижнем, все.
EV.SA
EV.SA
25.04.2013 в 21:11:46
zzzASVzzz, Поздравляю !Только при отключении стояка ,данную процедуру нужно будет повторять ;)
@fev.santeh Инста
Олегович
Олегович
Эксперт
25.04.2013 в 22:41:50
никакие манипуляции с кранами не помогут если отводы от стояка находятся в светУ между водорозетками где подключен полотенцесушитель, нужно переваривать или ставить насос...последний раз надеялся на то что смещенный и зауженный байпас продавит лесенку висящую на противоположной стороне ванны сегодня, не работает, пришлось поставить насос...результат на фото...у ТС заработало...у меня таджики старались на совесть, труба 20я ппрс и подключение лесенки-боковое...было бы нижнее, думаю грелся бы...
EV.SA написал : Поздравляю !Только при отключении стояка ,данную процедуру нужно будет повторять
если впаять тройник с краном и через заглушку со штуцеарми сливать в каналью, эта операция будет простой...
AndyMirror
AndyMirror
25.04.2013 в 23:30:14
zzzASVzzz написал : да, конечно, там ничего сложного нет.
Это хорошо ибо:
EV.SA написал : Только при отключении стояка ,данную процедуру нужно будет повторять
Олегович написал : если впаять тройник с краном и через заглушку со штуцеарми сливать в каналью, эта операция будет простой...
Могут попросить счётчик поставить.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2013 в 00:29:49
AndyMirror написал : Могут попросить счётчик поставить.
да, точно,забыл совсем, просто монтирую водопровод только в родном городишке...внутри мкада за такие дела спросят....
