Povstanez
Povstanez
02.05.2013 в 00:02:53
timonja, а реально топинг вручную (например в гараже) сделать, т.е. без дозатора и шлифовки? а если сразу в смесь добавить, при заливке наверно толку не будет? Просто интересует работа по малым площадям.
timonja
timonja
Таллин
02.05.2013 в 00:20:24
Povstanez, Ну, рассыпать проблем нет, а вот затереть без вертолёта никак, у человека нет столько здоровья :). На маленьких площадях конечно, вручную, без коляски, обычно резиновой шваброй. На таких площадях заботится о равномерности слоя нет смысла, скажем, 5кг на квадрат, у вас 20 квадратов, вот сто кило и рассыпайте. Лучше за два раза, качество лучше и время шлифовки сокращается. Всыпал пятьдесят, втёр тарелкой, сразу ещё пятьдесят и опять по-новой :), это я так, в образных чертах, чтоб тебе смысл был понятен. Если в смесь при заливке добавить толку не будет, это верно. На фото и есть маленький гараж,( где мешок топинга с вертолётом ) там ручной процесс.
Povstanez
Povstanez
02.05.2013 в 00:46:18
Ок, спасибо.и ещё вопрос- насколько понял укладка идёт по свежей стяжке, примерно какой консистенции стяжка должна быть? например, глубина следа от обуви на стяжке.
timonja
timonja
Таллин
02.05.2013 в 08:08:46
Povstanez написал : глубина следа от обуви на стяжке.
2-3 мм. Интуитивно это всё нужно чувствовать.
Povstanez
Povstanez
03.05.2013 в 01:12:41
timonja Спасибо. А интуиция через сколько квадратов подскажет?:) А от пыли стоит подкрашивать? или покрытие примерно как у эпоксидного?
timonja
timonja
Таллин
03.05.2013 в 08:29:54
Povstanez написал : А интуиция через сколько квадратов подскажет?
В смысле опыта? Дофига :) ...
Povstanez написал : от пыли стоит подкрашивать? или покрытие примерно как у эпоксидного?
Пыль топинг не собирает, когда пол финиш, по-сырому наносится укрывка, на разный топинг разная, или, в зависимости от задач. Допустим Setcrete или Mastercure или другая.
Rail
Rail
Казань
12.06.2017 в 09:02:59
Залил бетонный пол двухкомпонентным эпоксидным грунтом. Но из-за неправильного соотношения компонентов смола не затвердела. Как можно исправить ситуацию? Можно ли сверху залить еще раз?
Грэй
Грэй
12.06.2017 в 18:39:20
Rail, нельзя.
