28.05.2013 в 17:43:58
baziliov написал : БВ,вот причину появления влаги описал верно-понижение температуры и отсутствие вентиляции
Не совсем так. Вентиляция в ночное время есть - но воздух поступает сильно влажный. Днем вентиляция или через окна или все же как-то работает обычная - поступает теплый влажный воздух и при остывании относительная влажность увеличивается.
Если же жарко и сухо - то относительная влажность поступающего воздуха увеличивается, но остается менее исходной влажности воздуха в квартире - тогда сохнет.
Иными словами - когда жара и сухо - влагосодержание (абсолютная влажность) наружнего воздуха менее квартирного и все хорошо. Когда жара и влажно (или влажно, и нормально) - влагосодержание наружнего воздуха (абс. вл-ть) более квартирного и того накапливается сырость.
Во втором случае вентиляция усугубляет проблему доставляя влагу в квартиру.
baziliov
baziliov
Львов
28.05.2013 в 18:00:07
BV написал : Фреоновый осушитель не понижает температуру - скорее повышает немного (компрессор потребляет энергию)
согласен,лоханулся.тогда еще проще-ставить охладитель и вентилировать.все таки я несогласен что влажность в квартире из воздуха.бывают конешно моменты когда содержание влаги в уличном воздухе выше чем в комнатном.но чаще наоборот все таки:)в старых домах ,где деревяные окна и "дышат" стены проблема влажности встречалась гораздо реже чем сейчас.
28.05.2013 в 18:50:33
baziliov написал : все таки я несогласен что влажность в квартире из воздуха.бывают конешно моменты когда содержание влаги в уличном воздухе выше чем в комнатном.но чаще наоборот все таки
Не путайте Украину с Москвой. В Москве при +30 на улице дышать не чем именно из-за влажности.
baziliov написал : в старых домах ,где деревяные окна и "дышат" стены проблема влажности встречалась гораздо реже чем сейчас.
деревянные окна = щели :) Миф о дыхании стен не поддерживаю :)
Пластиковые окна и отсутствие вентиляции - это немного другая тема ....
baziliov
baziliov
Львов
28.05.2013 в 20:31:49
BV написал : Миф о дыхании стен не поддерживаю
я надеюсь ты в курсе шо такое "дыхание" стены?
BV написал : Пластиковые окна и отсутствие вентиляции - это немного другая тема ....
другая-это какая?
28.05.2013 в 20:38:38
baziliov написал : я надеюсь ты в курсе шо такое "дыхание" стены?
Разные люди вкладывают в это понятие разный смысл, одни говорят про воздух, другие про влагу. Если гипсовые стены - то в плане влажности они более менее могут её сохранять и отдавать. Но... при хорошей вентиляции это мелочи.
baziliov написал : другая-это какая?
Полное отсутствие вентиляции.
baziliov
baziliov
Львов
28.05.2013 в 21:25:10
я не про людей спрашивал-ты какой смысл вкладываешь? если ты не поддерживаешь миф про то что стены "дышат" воздухом-то ты норм человек,а если ты отрицаешь паропроницаемость некоторых ограждающих конструкций-то .....выводы пока делать не буду:)
BV написал : Но... при хорошей вентиляции это мелочи.
так при хорошей вентиляци все мелочи;)кароче на третий круг не пойду. автору-в первую очередь наладить вентиляцию.
konsta29
konsta29
29.05.2013 в 00:36:55
BV написал : Кирпич весной не прогрет и накопил достаточно влаги.
Вот всё в ваших рассуждения правильно, кроме этого - за зиму всё просыхает из-за низкой абсолютной влажности, холод и сырость на поверхности - это конденсат, ничего общего с сырой стеной в массе не имеет. Единственно это правильно для нормального дома в условиях обычной эксплуатации.
β-тестер МШУ-125/1400
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2013 в 03:48:50
baziliov написал : кароче на третий круг не пойду.
а надо бы:
baziliov написал : автору-в первую очередь наладить вентиляцию.
КоляВолк написал : Вентиляцию сделали недавно,
baziliov написал : так при хорошей вентиляци все мелочи
BV написал : Иными словами - когда жара и сухо - влагосодержание (абсолютная влажность) наружнего воздуха менее квартирного и все хорошо. Когда жара и влажно (или влажно, и нормально) - влагосодержание наружнего воздуха (абс. вл-ть) более квартирного и того накапливается сырость.
  • подробный расчет из поста №26.
Если вам 3-го круга будет мало - можете еще и 4-й нарезать
baziliov
baziliov
Львов
29.05.2013 в 09:35:00
andrewkhv написал :
посоветуй коле сделать как ты сделал в погребе;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2013 в 10:55:18
baziliov написал : посоветуй коле сделать как ты сделал в погребе
видимо, от невнимательности вы не заметили вот это:
andrewkhv написал : 2КоляВолк: короче говоря, в сильной влажности летом у вас в квартире никаких чудес нет. ламинат и подвал не при чем, внутренние влагопоступления тоже не виноваты - они и зимой имеются. виновата физика. вот и все. ставьте кондишен или, что менее полезно но дешевле - купите осушитель, они до 10тыс руб доступны и можно перемещать в разные комнаты.
аналогичные рекомендации дали и другие участники обсуждения. а держать окна закрытыми в жару и при включенном кондиционере рекомендуется производителями кондишенов, или вы встречали противоположные рекомендации?
baziliov
baziliov
Львов
29.05.2013 в 11:20:10
почему у автора влажная постель-опиши физику процеса:)а в жару и при кондишене держат окна закрытыми не от влаги а от температуры извне;)
