EvgenC
EvgenC
20.05.2013 в 17:56:47
Всем привет!
Имею два слива с переливом, примерно вот такие:
Устанавливаю их в сливное отверстие раковины. С низу на резьбу надеваю фигурную резиновую прокладку, затем гайку и затягиваю руками, без применения ключей, дабы не расколоть раковину.
Логически конструкция понятна: Гайка сжимает прокладку, прокладка расширяется и обжимает резьбу.
НО, герметичности в конструкции нет - вода течет по резьбе...
Вопрос: надо ли резьбу в месте установки резиновой прокладки силиконить или я что-то не так делаю?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.05.2013 в 18:18:37
EvgenC написал : я что-то не так делаю?
вот это:
EvgenC написал : затягиваю руками, без применения ключей,
EvgenC
EvgenC
20.05.2013 в 19:16:50
А как же затянуть, чтоб не расколоть раковину?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.05.2013 в 20:06:26
EvgenC написал : А как же затянуть, чтоб не расколоть раковину?
Вопрос в другом... Как тянуть чтоб расколоть. :)
Николай21
Николай21
08.05.2014 в 21:54:01
Поднимаю темку.. та же самая проблема. Течет по резьбе, и донный клапан. Как только не затягивал.. течь не перестает. Менять клапан или что? И китайский уже пробовал(ledeme), и mcalpine'овский (CW60-CB) проблема в прокладках или их как-то особо нужно расположить? с макалпиновским например идет 3 прокладки в комплекте - простая пластиковая тонкая, фигурная резиновая плотная и простая черная резиновая.
sanya1965
sanya1965
12.05.2014 в 14:10:52
Николай21 написал : Поднимаю темку.. та же самая проблема. Течет по резьбе, и донный клапан. Как только не затягивал.. течь не перестает. Менять клапан или что? И китайский уже пробовал(ledeme), и mcalpine'овский (CW60-CB) проблема в прокладках или их как-то особо нужно расположить? с макалпиновским например идет 3 прокладки в комплекте - простая пластиковая тонкая, фигурная резиновая плотная и простая черная резиновая.
для начала надо осмотреть место установки прокладки. если есть наплывы, шагрень, и прочие дефекты -тогда по возможности их удалить, и поставить мягкую прокладку.
Николай21
Николай21
12.05.2014 в 14:56:32
sanya1965 написал : для начала надо осмотреть место установки прокладки. если есть наплывы, шагрень, и прочие дефекты -тогда по возможности их удалить, и поставить мягкую прокладку.
купил дешевенький донный клапан, французский якобы. за 250 руб. По качеству оказался намного лучше и герметичный. Затянул без инструментов и вообще отлично. ничего не подтекает. Проблема решилась :) дорогое не всегда значит хорошое
sanya1965
sanya1965
12.05.2014 в 15:03:16
Николай21 написал : купил дешевенький донный клапан, французский якобы. за 250 руб. По качеству оказался намного лучше и герметичный. Затянул без инструментов и вообще отлично. ничего не подтекает. Проблема решилась :) дорогое не всегда значит хорошое
дорогое (читать качественное) предполагает установку на ровные поверхности. там жесткость прокладки и усилие сжатия рассчитаны именно на это. а вот если брендовую деталь крутить на кривое изделие, то прокладка не может "выбрать" зазор, потому и течи.
12.05.2014 в 16:08:11
EvgenC, конструкция дурацкая. Прокладка никогда не залезет в резьбу чтобы не было течи. Надо герметизировать резьбу под гайкой. Чем - ? Силиконом - гайку замучаешься отворачивать. Или густая водостойкая смазка, Или герлен - колбаску снизу в стык прокладки и резьбы.
genuimous
genuimous
28.01.2018 в 20:12:49
Скажите должна ли быть прокладка между раковиной и решеткой слива? Мне продавец сказал что у хансгрое ее нет и она не нужна. Для мягкости просиликонил. Однако мысль что сделал неправильно. Может помюискать прокладку и заменить, убрав силикон?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.01.2018 в 21:36:15
genuimous написал: должна ли быть прокладка между раковиной и решеткой слива?
Прокладка у большинства производителей отсутствует. Даже на фото в первом сообщении её нет
EvgenC написал: А как же затянуть, чтоб не расколоть раковину?
я затягиваю донный клапан спец.инструментом BRINKO 725 http://www.mastergrad.com/forums/t189717-instrument-nashego-gorodka/?p=4684381#post4684381
