28.01.2018 в 23:19:59
Mazayac написал: Встречал, кстати, этот косяк у какого-то Анипласта для ванны - вообще хохма.
Тоже где-то встречал.
Близко к теме, в нерж выпусках кухонных моек идет штатная тонкая прокладка... но с ней тоже как-то высоко бортик решетки выпирает. Там ставлю просто на густую силиконовую несмываемую смазку.
28.01.2018 в 23:22:57
Еще, где нужно... Умывальник чаша на столешнице
Fil Gum есть в Мерлене, если кому надо.
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 09:15:25
Озадачился поиском донного клапана, не протекающего по резьбе, для раковины с переливом.
Нашёл несколько вариантов, не подверженных этому конструкторскому просчёту:
  1. Grohe 65807.
  2. Hansgrohe 50100.
  3. AlcaPlast A392.
  4. Nobili AV00110/10CR
Принцип понятен: либо крепление не гайкой, а стяжным винтом, либо вместо гайки "стаканчик", к которому присоединяется слив.
EngineTech
EngineTech
Тула
12.10.2019 в 21:56:02
Имел ли кто-нибудь опыт со сливом Kludi 1042705-00? Будет применяться в связке с сифоном Viega 305611
Сифон VIEGA 111298 рассматриваю в качестве альтернативы, но визуально не нравится торчащая головка винта в верхней части.
Подробных фоток слива Kludi не нашел, но насколько понял из каталогов - в центре решетки дополнительное отверстие.
Mazayac
Mazayac
13.10.2019 в 01:09:31
EngineTech, у подобных Kludi 1042705-00 конструкций есть одна уязвимость. Так как прижим прокладки к раковине снизу идёт в районе большой резьбы - соединение толком не уплотняется и по этой самой резьбе потихоньку протекает. Собственно с пятого сообщения этой темы эта проблема и обсуждается :)
Поэтому выпуски с соединением "винт сверху" в данном плане однозначно рулят.
sambober
sambober
Воронеж
11.09.2020 в 22:27:33
Блин, я тут весь мозг себе сломал, почему клапан Raiber подтекает на Creavit. Задолбался. И круглые кольца подкладывал, и плоскую прокладку - течёт зараза по резьбе. Подумал, что клапан неподходящий купил. Начал интернет смотреть - да все они одинакового диаметра плюс минус. Искал ключ для гайки, а нашёл эту тему. Остаётся уплотнить резьбу, надеюсь поможет. Так долго я слив никогда ещё не ставил.
Mazayac
Mazayac
11.09.2020 в 23:58:17
sambober написал: Остаётся уплотнить резьбу
Да, в данном случае без герметика не обойтись.
sambober
sambober
Воронеж
14.09.2020 в 18:11:20
Купил этот filgum или как там его, паста типа замазки. Намазал резьбу, накрутил гайку. Вроде уплотнилось, не течёт.
Кстати покрутил в руках в Леруа клапан какой-то недорогой. Рублей 700 стоит. А я себе покупал Raiber за 1600...1800р. Так вот, дешёвый отличается только тем, что вместо низкой латунной гайки на него накручивается здоровенный такой стакан, который выполняет роль гайки. И по логике как раз с ним проблем с протечкой по резьбе быть не должно. А сам корпус клапана и механизм внутри - абсолютно одинаковые с Raiber. Так что "типа немецкий" в три раза дороже на самом деле точно такой же китаец, да ещё и не протекает из-за конструкции.
Ну и рад до безумия, что ключик случайно увидел и купил для смесителей. Гайку снизу прикручивать. Обычно я это делал с матами в позе кандибобра. А теперь красота!
Mazayac
Mazayac
14.09.2020 в 18:26:16
sambober, да, у меня тоже не сразу ключ такой появился, хотя вроде элементарная вещь :)
