14.05.2016 в 17:13:24
отделкин написал: а почему Талеев не предлогает тонкую полусухую на слое плиточного клея? Помоему хороший вариант,я делал сам ,получилось хорошо
отделкин, привет! Я тоже попробовал раз. Суеты на миллион: обеспылить, грунтануть, клей намазать; потом один хрен натаптываешь грязь... В итоге всё равно получил отслоения (читай - бухтение). Не проникся...
14.05.2016 в 17:17:16
аптекарь написал: в итоге всё равно получил отслоения(читай - бухтение).не проникся...
Потому что надо использовать латекс, а не плиточный клей. И основание надо готовить.
15.05.2016 в 01:00:16
аптекарь написал: andron01, подробней?...
Покупаете латекс, например:
Делаете адгезионную смесь - смешиваете латекс с цементом и водой в нужной пропорции и наносите на основание, а сверху цементный раствор для стяжки. Основание лучше подготовить, снять верхний слой цементного молочка, чтобы обнажился заполнитель, и перед нанесением адгезионной смеси основние увлажнить. В результатет у вас получится практически монолит - основание и наносимый слой станут как одно целое, хрен потом чем оторвешь.
15.05.2016 в 02:01:14
andron01 написал: Покупаете латекс, например:
Litokol Idrokol x20 m Mapei Planicrete Sika Sikalatex Ceresit СС 81
Какие-то мажорные у вас методы, мульонер или уже близко? Не, методы и средства для их реализации хорошие предлагаете, но кризис ведь, импортозамещение у всех на слуху, а тут Sika, Mapei... наливной в 5 см. ;)
15.05.2016 в 02:07:11
TARLEV написал: Какие-то мажорные у вас методы, мульонер или уже близко?
Я думаю, что адгезив из латекса не дороже чем плиточный клей.
15.05.2016 в 02:09:12
TARLEV написал: Не, методы и средства для их реализации хорошие предлагаете, но кризис ведь, импортозамещение у всех на слуху, а тут Sika, Mapei... наливной в 5 см. ;)
Большинство из этого разливается у нас. Конечно на импортном сырье, но на импортном сырье я думаю у нас практически все, тот же плиточный клей.
15.05.2016 в 02:37:05
andron01 написал: но на импортном сырье я думаю у нас практически все, тот же плиточный клей.
Нее...не все! Цемент+замедлитель схватывания наше все! Это как решение для подобной задачи, тонкослойная связанная полусухая стяжка, адгезия сумасшедшая. И грунтовку фтопку, веник и вода для подготовки основания под адгезив.
15.05.2016 в 03:04:25
andron01 написал: Что за замедлитель?
Их масса, то что использую палить не буду. Я достаточно открыт всегда, но тут подумал что не нужно. Есть определенные личные соображения касаемо основной деятельности, смекалистые без проб, экспериментов и "ожегов" добиваются результатов не пройдя через это.
15.05.2016 в 03:21:02
TARLEV написал: Их масса, то что использую палить не буду. Я достаточно открыт всегда, но тут подумал что не нужно.
Именно такой ответ я и предполагал.
А каким образом замедлитель увеличивает адгезию?
15.05.2016 в 03:56:32
andron01 написал: Именно такой ответ я и предполагал.
Вы точно его не могли предположить. Потому-что, прецедентов подобного ответа у меня не было никогда, это первый.
andron01 написал: А каким образом замедлитель увеличивает адгезию?
А вот этот вопрос, неожиданный. Он не увеличивает адгезию, а повышает и регулирует время гидратации, не выветривается тем самым связывает бетон с полусухим раствором.
15.05.2016 в 04:06:31
TARLEV написал: Вы точно его не могли предположить. Потому-что, прецедентов подобного ответа у меня не было никогда, это первый.
Ну я преценденты ваших ответов не изучал.
TARLEV написал: Он не увеличивает адгезию, а повышает и регулирует время гидратации, не выветривается тем самым связывает бетон с полусухим раствором
Вы же сами выше написали, что адгезия сумасшедшая. А за счет чего тогда адгезия повышается? Что то я не пойму тогда принцип работы этого замедлителя в данном случае.
15.05.2016 в 11:32:39
andron01 написал: за счет чего тогда адгезия повышается?
За счёт того, что адгезионный слой не успевает гидратироваться, "доживает" до нанесения основного и при совместной гидратации кристаллы геля переплетаются, а не формируют отдельные массивы с плохой связью между собой.
15.05.2016 в 11:34:05
TARLEV написал: то что использую палить не буду. Я достаточно открыт всегда, но тут подумал что не нужно
Да, их масса. Один из самых распространённых - мочевина. Стесняетесь сказать? Тогда понятно, что делает работник, сапоги которого видны на фото. :)
