03.07.2013 в 17:26:42
Без понятия ,что такое французский балкончик, на улице распологать можно под навесом, исключающим попадание влаги на установку. Вы задаете вопросы в чужой теме и топикстартер будет не в восторге. см. пост выше
10.07.2013 в 12:07:05
knyaz написал : Но прочитав всю эту тему так и не понял стало ли человеку более комфортно в доме после установки бризарда. Есть ли вообще какой то толк от установки, и стоит ли она того чтобы платить столько денег за установку, потом за электроэнергию и при этом постоянно бегать на балкон в -25 и дергать контакты.
Что касаемо конкретного случая возникло несколько вопросов к автору темы. Зачем вы гоняете установку сутками? Не проще при выходе из квартиры (когда дома никого нет) просто приоткрыть окно для проветривания? Ну или если естественная вентиляция совсем не справляется оставить включенным вентилятор вытяжки в ванной. И второй вопрос по теме, читал здесь про затхлый запах, который возникал видимо из-за плохой работы естественной вентиляции. Не думали о том чтобы при работающей приточной установке приоткрыть какое то из окон? Чтобы не было сильного подпора воздуха, и он выходил пусть не через вент-каналы которые видимо не работают как надо, а на улицу через окно.
12.12.2013 в 19:50:12
спасибо все понятно)
22.01.2014 в 18:21:51
Разрешите задать свой вопрос в теме. У меня Бризарт 500 Комфорт МК2(Люкс), выпуска декабря 2008 г, с ЖК дисплеем. Появилась необходимость уменьшить минимальную скорость. Как это можно сделать в моем случае?
23.01.2014 в 12:46:36
Просьба задавать вопросы сюда
27.02.2014 в 21:58:42
миниотчет о расходе эл. энергии на моем стареньком Бризарте: 27.02.12 было на счетчике квартирном 12868 28.01.13 - 18994 27.02.14 - 28330 Приточка пашет постоянно, только зимой на обогрев включаю...
28.02.2014 в 12:25:30
А на какую мощность нагревателя была сделана напомните?Я так понимаю это не счетчик на приточку отдельно:) Это суммарное потребление?
04.04.2014 в 16:10:29
А подскажите, интересует возможность включения приточки БЕЗ включения нагревателя.. Если такая функция в 550-ом и как реализована? В настройках через жк пульт?
04.04.2014 в 16:38:43
плохо,что отвечать приходится в теме по оборудованию, которое с 2008 года уже не выпускается. Есть тема "Горячая линия Бризарт".
06.04.2014 в 22:13:11
GEMINI написал : А на какую мощность нагревателя была сделана напомните?Я так понимаю это не счетчик на приточку отдельно:) Это суммарное потребление?
Да, это общее потребление. Но чувствую, что 60-70% из него приходится на приточку.... Сейчас месячный общий расход около 1000 квт. Посмотрим, что летом будет, когда нагревание полностью у приточки вырублю.
08.07.2014 в 20:22:00
2 Gemini появились ли какие-либо девайсы и пр. приблуды, которые позволили бы снизить мне энергопотребление в этом старом Бризарте 350 и которые можно бы воткнуть в имеющийся корпус взамен существующих?
