Vadim 161, так он еще и дорогой. :)
13.05.2019 в 18:32:54
13.05.2019 в 18:57:19
Radio написал: сколько в таланте измерителя. Мне вот постоянно попадается кабель с честным сечением в разных магазинах.
Думаю, что Вы абсолютно правы...
13.05.2019 в 19:44:37
Vadim 161 написал: Если нужен был именно гибкий провод, то лучше было бы взять ПВС, Дмитров, РЭК, Конкорд и т.д. Ибо все эти ПУГНП/ПУВВ/ПБВВГ/ПУНП/ПУГНПБМ и прочее - одного поля ягоды, внешняя оболочка рвется даже ногтем, расцветка жил - рандомные цвета, вплоть до оранжевого и фиолетового, и сечение никогда не соответствует заявленному.
При всех минусах у ПУГНП для слаботочки есть плюс: тонкая внешняя изоляция занимает мало места. В случае монтажа, например, в неглубокий короб это играет роль. Цветовая маркировка для слаботочки не сильно принципиальна. Поэтому каждому кабелю свое место. В конкретном случае ехать за двумя метрами ПВС не хотелось.
А вот эти производители: Дмитров, РЭК, Конкорд и т.д. не занижают сечение меди, то есть дают честный +-? Или всегда занижают, но "чуток", так сказать "в пределах ГОСТа"?
13.05.2019 в 20:33:22
AKI написал: А вот эти производители: Дмитров, РЭК, Конкорд и т.д. не занижают сечение меди, то есть дают честный +-?
Ну, ВВГ 2,5кв у них в пределах 2,35-2,45мм. Многопроволоку никогда особо не измерял, так, на глаз, если в НШВИ соответствующего калибра не болтается, то все хорошо :)
Грубый, но справедливый
13.05.2019 в 21:55:36
Vadim 161 написал: Ну, ВВГ 2,5кв у них в пределах 2,35-2,45мм.
В том то и дело. Чуток но занизили. А то мой микрометр уже обидеться собирался :D
Vadim 161 написал: Многопроволоку никогда особо не измерял
Было бы интересно свериться. У меня большой запас многожилки набрался (разной). Но закупал его пару лет назад, как и ПУГНП из поста выше (на нем дата 2017 выбита). Но раньше я и подумать не мог, что так занижают сечение многожилки. Вот и интересно один я такой "талантливый измеритель" или дурилова больше чем полагают "корифеи".
13.05.2019 в 21:58:24
AKI написал: Вот и интересно один я такой "талантливый измеритель"
Вы обычный измеритель. А вот что бы всегда намерить ГОСТ, это уже талант нужен.
17.05.2019 в 23:16:29
AH-74 написал: По такому производителю, какие будут мнения?
AH-74, Сегодня в Кастораме купил NYM-а с такой же этикеткой. Наляпано ГОСТ 2,5мм2. Замерил:
Сечение получилось 2,34мм2. То есть меньше теоретически возможного занижения ГОСТ (2,42мм2). Итого: Дурилово. Вот такое мнение.
P.S. Поскольку Касторама вроде как из России уходит, у них должны быть распродажи (хотя я особо не заметил). Желающие могут перепроверить мои измерения. Но что-то подсказывает, что другого результата не будет.
17.05.2019 в 23:23:27
AKI, А что, ГОСТ прописывает сечение жилы? По моему такого параметра сейчас вообще нет. Угу, Касторама прям бежит сверкая пятками. Вывеску поменяют и всё. Товар то зачем распродавать?
17.05.2019 в 23:25:06
AKI, Ваш микрометр -поверен ?
Да, ни фига.
17.05.2019 в 23:33:32
dokar написал: Ваш микрометр -поверен ?
Микрометр 0-25 поверяется сам на себя.
17.05.2019 в 23:43:59
Rumato написал: А что, ГОСТ прописывает сечение жилы? По моему такого параметра сейчас вообще нет.
Нормируется сопротивление
На фото скриншот с ГОСТ 22483-2012 и информация из справочника о сопротивлении меди.
Rumato, уложится жила сечением 2,34мм2 в предписанные ГОСТом 7,41Ом ?
