Kreker
Kreker
31.12.2013 в 19:44:08
Не успел доделать :(
Всех с наступающим (или наступившим)! Спасибо всем, кто помогал! Пусть следующий год для вас будет еще более продуктивным! (хе-хе, тоже хочу, чтобы у меня так было :) )
_maximus_
_maximus_
31.12.2013 в 19:49:09
Kreker, И Вас с наступающим... !!! :)
Kreker
Kreker
05.01.2014 в 05:07:29
Вот я тугодум :) Только сейчас дошел смысл фразы, сказанной товарищем michigan. П212 и П213 действительно сильно различаются по расположению профилей рядом со стенами из-за того, что П213 передает часть нагрузки на эти стены. А посчитал по схеме П213 и отвязал потолок от стен... Кстати, у П212 есть приписка:
*В помещениях с ограниченной высотой может быть использована конструкция подвесного потолка с одноуровневым металлическим каркасом (без установки основного профиля).
То есть, это как раз мой случай. Сделать расчет по схеме П212, а конструкцию по схеме П213, но без привязке к стенам.
Еще я вспомнил два нюанса: 1) У меня будет шкаф-купе, для которого нужно сделать потолок пониже. То есть, будет ступень на потолке. На ней будет галтель со стен + освещение (светодиоды). 2) У меня листы "нарезаны" 1,2х1,25
И родил новую схему:
По массе получилось следующее: ГКЛ: 6.13м * 7,3 кг/м2 = 44,75 кг Профили: 25.5м * 0.58 кг/м = 14,79 кг Вата: 6.13м * 2.25 км/м2 = 13,8 кг Крабы: 24шт * 0.2 = 12 кг
Итого: 85,34 кг или 7,11 кг на крепление. :mad:
Kreker а какой электроинструмент при работе используете ( так, для кругозора надо)? Имя производителя интересует!
Вот такой инстурмент: + Лазерный уровень Skill, плиткорез Strurm, пылесос Kress, болгарка за 300 рублей с маленьким диском. Как видно, большинство инструментов нищеброд-уровня :)
По поводу предварительного сжатия я ошибся.
У Виброфлекс вроде бы предварительное сжатие.
Обнаружил новую задачу, которую предстоит решить. За стеной кладовки подъездный шкаф со стояками. Сейчас кладовка открыта и стена нагрета до 27*. Вполне возможно, что в закрытом состоянии воздух в ней может доходить и до 30* градусов (особенно в морозы, когда в отопление дают температуру больше). Как известно, многие предметы не рекомендуется хранить при температуре выше 25.
spawn54
spawn54
Забанен
05.01.2014 в 13:59:34
Kreker написал : большинство инструментов нищеброд-уровня
взял на работе на праздники стенки посносить хилти те 700 ))
про остальное лучше и не говорить)
Kreker
Kreker
05.01.2014 в 23:37:51
Получил ответ от Андрея Смирнова по поводу нагрузки на Vibrofix PU:
Оптимум находится в пределах 12-14 кг/крепление, но недогруз или перегруз на 10-20% особо на ЗИ не отразится.
michigan
michigan
Рязань
06.01.2014 в 10:51:03
Kreker, а Вы в одним слоем гкл будете потолок обшивать? По альбомам Акустик групп нужно в два.
Kreker
Kreker
06.01.2014 в 15:40:00
michigan Да, хотел одним 9.5, у меня 24 квадрата лежит. Видимо, придется в 2 слоя. Или кирпичами догрузить ;)
rbpower
rbpower
Челябинск
06.01.2014 в 16:27:22
помоему штурмовский инструмент ничуть зеленому бошу не уступает, какой лобз страшный:scare
michigan
michigan
Рязань
06.01.2014 в 22:44:16
Kreker написал : Да, хотел одним 9.5, у меня 24 квадрата лежит. Видимо, придется в 2 слоя. Или кирпичами догрузить ;)
Так вся фишка в два слоя - второй слой придает жесткость конструкции и дополнительный вес. Где-то читал что в один слой гипсокартон наоборот может ухудшить звукоизоляцию.
Kreker
Kreker
22.01.2014 в 01:43:52
Где бы достать кусок светлой прочной резины толщиной 1х1х100 см ?
OlegGD
OlegGD
Коломна
22.01.2014 в 21:04:22
Спасибо за ответ по инструменту, значит работы выполняет и не в бренде дело!
