valid7228 написал :
Как я объясняю клиентам, что такое выравнивание...для начала, я уточняю, хотят ли они штукатурить? Если да, то естественно это десятки мешков гипсаря, и маяки, если клиент, говорит, мне это не нужно(денег нет, и так устроит и т.п), я предлагаю выровнить стены, что я делаю...в бетонных панельках, углы комнат, как правило закиданы цементным раствором, они кривые даже на глаз, отбиваю, и оттягиваю правиломв разные стороны, получается ровная линия, если смотреть на угол, он ровный и красивый, при этом, он может отходить от уровня..далее, в районе плинтусов, на всякий пожарный, набрасываю ротбанд, и протягиваю правилом, также и в районе стыка потолка и стены, это для карниза и плинтуса, потом все шпаклюю ветонитом.В итоге, при взгляде на комнату, глаз останавливается на ровном в струнку плинтусе, потолочном карнизе, и ровных углах, все. Бюджетный вариант выровненной комнаты.
Похоже это мой вариант.
zzaazz написал :
Yozh, Необходимый минимум перед поклейкой обоев: выровнять углы(причем не обязательно вертикаль,но желательно, минимум: угол- прямая линия) и подровнять неровности стены, за которые будет "цепляться" взгляд после поклейки обоев.
Непосредственно выравнивание стен производится их оштукатуриванием по маякам. В таком случае и штукатурной смеси(я так понял:Вы ее называете "Пуфас"..) необходимо, как правило раз в 5-6 больше, чем финишной шпаклевки. Соответственно и оплачивается оштукатуривание стен отдельно.
Если в Вашем случае было договорено: "выровнять "под обои" ", с выравниванием углов и заглаживанием стен. И заплачено(или предъявлено к оплате) только как за шпаклевание- то Ваши мастера выполнили свою работу в полном объеме. Ваши "танцы" с правилом- некорректны и неуместны.
А вот за этот пост спасибо.
Хочу сказать, что вы зря на меня кидаетесь. Я еще никому ничего не предъявлял (кроме того, что в моем случае подтверждается то, что у "москвичей" соотношение цена-качество и желание работать не сравнимо с тем же у "других"). А насчет договариваться заранее, сметы и т.д. - вы на меня не обижайтесь, для меня это пока что-то из разряда фантастики. Почти все (кроме одного) подходили "давай работу, вези 30 мешков, ща наляпаем ты не боись все путем будет", один правда был очень хороший, но как выяснилось, цена-качество было совсем ой - после него я долго по всей квартире живозамурованные ПУГНП вытаскивал с целью проложить ВВГ в гофре.
Так что если вы считаете себя правильными, я за вас рад. Продолжайте движение :)
