НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.01.2014 в 21:20:32
serge502 написал : Но если 2.5 ммкв то автомат 16А, мощность получается 3.5 кВт . Пылесос например может быть 2.5 кВт. Как то уже на пределе.
Ничего себе, "на пределе", запас еще в киловатт. serge502, ну вот подумайте. Проложен у Вас на розетки комнаты кабель в 2.5 квадрата. Вы включили пылесос мощностью 2.5кВт. Что еще из мощных нагрузок может быть одновременно включено в розетки этой комнаты? Лазерный принтер в 1кВт? В 16А по прежнему вписываемся. Утюг? В одной комнате одновременно гладить и пылесосить - не самая лучшая идея. Но даже если и так, утюг работает в цикле и автомат 16А все равно не отключится. Масляный радиатор? Ха-ха! Пылесос 2.5кВт уже сам по себе отличная печка. Вы даже не представляете сколько всего может на себе тянуть автомат в 16А. Даже не комнату, а целую трехкомнатную квартиру, правда, с газом.
web-rr
web-rr
Саратов
04.01.2014 в 22:10:46
2,5 и 3,5? И что на пределе? 71% мощности это предел? :)
юра Т
юра Т
04.01.2014 в 22:15:44
кто Вам такое сказал, 2.5 кабель держит спокойно 25 Ампер, и на него Вы можете ставить 25 автомат, другое дело что розетки не более 16 А... но протянув на них даже 16 мм они не станут держать больше
Solovey
Solovey
05.01.2014 в 13:06:07
юра Т написал : 2.5 кабель держит спокойно 25 Ампер, и на него Вы можете ставить 25 автомат
только если с головой не дружите, или врагу проводку делаете. Ну еще так штукатуры проводку делают... Для лжеэлектриков это стандартный подход!
А почему, да потому что эти "мастера" не понимают, что если на автомате написано 25, то при 25 он никогда не отключится.
юра Т
юра Т
05.01.2014 в 21:39:47
Solovey написал : что если на автомате написано 25, то при 25 он никогда не отключится.
так же если на кабеле написано 2.5, он при 26 Амперах никуда не денется... тем более на пылесосе и утюге
web-rr
web-rr
Саратов
05.01.2014 в 23:17:58
юра Т написал : так же если на кабеле написано 2.5, он при 26 Амперах никуда не денется... тем более на пылесосе и утюге
И поэтому настоящие мастера-универсалы поставят С40 и будут нахваливать - никогда не выбьет.
web-rr
web-rr
Саратов
05.01.2014 в 23:22:34
STEELMOUZ написал : serge502 Для освещения обычно берут многовитковой провод. Для внутристенового монтажа (до розетки или до монтажной коробки от которой идет разводка на освещение) - моножилу.
Обычно так поступаю (и советуют) те кто не понимает ничерта.
юра Т
юра Т
05.01.2014 в 23:42:12
web-rr написал : И поэтому настоящие мастера-универсалы поставят С40 и будут нахваливать - никогда не выбьет.
речь шла о бессмысленности завышения сечения бытовых розеточных линий выше 2.5 квадрат
Solovey
Solovey
06.01.2014 в 11:26:13
юра Т написал : речь шла о бессмысленности завышения сечения бытовых розеточных линий выше 2.5 квадрат
Неправильно. Речь шла о недопустимости установки на кабель 2.5 квадрата автомата номиналом свыше 16А. А вы даже этого не поняли... :(
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 18:23:30
Ну почему надо обязательно эксплуатировать на пределе мощности??? Зачем быть такими хищными??? Достаточно эксплуатировать на номинальных токах. Iэкпл = 0,707Imax!!! И будет проводке долгое счастье..!!! А Вам всем тем более!!!
юра Т
юра Т
06.01.2014 в 21:46:26
Solovey написал : Речь шла о
перечитайте еще раз о чем речь шла
