30.08.2013 в 11:57:16
30.08.2013 в 12:08:02
Alashco написал : А до каких размеров сжимать?
В Пайнте там три варианта - я всегда выбираю "для интернета" и прокатывает. :) Ну не помню я цифирек.
30.08.2013 в 13:16:40
Leon26 написал : ИМХО большая глупость
Полностью присоединяюсь. Очень большая. Уж лучше утеплить по фасаду, тут и ППС подойдёт, кстати, оптимально.
30.08.2013 в 15:05:17
iv.iv написал : Почаще насверлить отверствий....По поводу дорого недумаю что дешевле по другому....
Ну не тянут они ППУ по деньгам, что теперь поделаешь! И куда будет деваться из стены влага от внутренних испарений? Дом и так стоит 3-й год без отопления, из-за судебных проволочек. До холодов попытаемся хоть какое-то отопление включить (газ пока вдоль забора), может, временно, электрокотел...
Vladimir_Vas написал : В Пайнте там три варианта - я всегда выбираю "для интернета" и прокатывает. :) Ну не помню я цифирек.
Спасибо! Я обычно PS-ом пользуюсь, там тоже есть "Сохранить для WEB", ужму посильнее тогда, наверное влезет! :-)
psnsergey написал : Полностью присоединяюсь. Очень большая. Уж лучше утеплить по фасаду, тут и ППС подойдёт, кстати, оптимально.
Господа, ну хоть иногда, пробегайте тему с начала! Не много ведь! Ну нет возможности с фасада утеплять!!!
29.09.2013 в 16:55:22
Приветствую! После долгих споров-переговоров с хозяйкой, наконец, пришли к заключению, что будем утеплять заливкой ППУ между пеноблоком и облицовочным кирпичом. Но проблема прокладки труб так и осталась. Под полом не получиться, соответственно, будем делать штробы в стене, благо кирпич и пенобетон штробить! :-) Возникают вопросы с типом труб, диаметрами, и т.д. и т.п. Я понимаю, что для вашей квалифицированной помощи, нужен хотя бы план дома. Времени совсем не хватает, чтобы сесть и нарисовать. Подскажите, что там нужно обозначить, чтобы проще было ориентироваться? И какие параметры нужны для выработки, хотя бы, примитивной схемы отопления-водоснабжения? Сразу прошу прощения за дилетантские вопросы! Спасибо!
29.09.2013 в 18:47:27
От темы просто в ШОКЕ. Кол-во бреда зашкаливает. :swoon Комментирую:
Alashco написал : соответственно утеплять придется изнутри
Крайне нежелательно утеплять изнутри. А если перед утеплителем "пено-" материал, то вообще запрещено!
iv.iv написал : ЭППС вообще не проницаем и следовательно нужно будет мудрить с приточной вентиляцией
У вас свежий воздух через щели в кладке заходит? :D
Alashco написал : Ну при расчетах толщины слоев всего "пирога" стены удалось вынести точку росы в воздушную прослойку между пеноблоком и облицовочным кирпичем. При желании минимально скрасть внутреннее пространство, это получилось только с ЭППС.
С использованием как утеплителя ЭППС внутри здания - не удастся сместить точку росы и расположить её перед ЭППС :clapping
Alashco написал : Согласен, что по полу лучше всего, только там перекрытия деревянные, уже все зашито, осталось только чистовой пол класть. Вобщем все сделано через ..опу!
Alashco написал : Я если бы специально хотел так навредить и то меньше косяков наделал бы!
Гы-гы...
И вроде бы появился лучик света в тёмном царстве:
Но следом полный пиз№$%:
Leon26 написал : Если вообще такое безвыходное положение, то хоть минвата под гипсокартон, но ни в коем случае не пенопласт.
Alashco написал : Потому и предложил хозяину утеплять ватой под гипс, а не ЭППС под штукатурку, потеря площади и теплопотери стен в обоих случаях сопоставимы.
Хозяину, как это мило :)
Alashco написал : После долгих споров-переговоров с хозяйкой, наконец, пришли к заключению, что будем утеплять заливкой ППУ между пеноблоком и облицовочным кирпичом
Ещё немного подождать и как раз - минус будет. Самое то для утепления :applause:
Просто ужас! :help
29.09.2013 в 22:30:57
iv.iv написал : Для вас это новость?
Да, для меня вот это новость:
:applause:
Приточка и отсутствие ЭППС оказывается взаимоисключающие явления :a
Воздухообмен на малекулятром уровне :D
iv.iv написал : Ну и дайте на ваш взгляд дельный совет
Снести дом построить заново, но только теперь людьми с прямыми руками.
29.09.2013 в 22:37:34
G.A.S. написал : Да, для меня вот это новость:
Воздухопроницаемость материалов как подсказка к размышлению....:)
Воздухообмен на малекулятром уровне[/quote]
29.09.2013 в 22:59:08
iv.iv написал : Воздухопроницаемость материалов как подсказка к размышлению....
Не умничайте, это глупо выглядит :D
Только вносите заблуждение в незаполненные знаниями головы.
Хотите я с умничаю?: Посмотрите необходимый воздухообмен из санитарных документов.
30.09.2013 в 01:44:12
G.A.S. написал : Не умничайте, это глупо выглядит
Поддерживаю. Бред несут и сами никак не остановятся.
