30.08.2013 в 20:41:56
ksiman написал : На один частотник можно посадить и 2 и 3 двигателя, но при соблюдении кучи условий. Тут не прокатывает...
И сколько раз вы это реально делали? Или это видели? Оно конечно инопланетяне тоже наверно есть только вот кучу условий нуно чтобы их увидеть.Потому мне и не довелось пока. Ладно ребята приятно было поговорить всем удачи. на прощанье скажу я бы это сделал и все бы у меня работало,хотя конечно электронщик тут край нужен чтобы уточнить некоторые нюансы.Попадался мне как то форум по частотному приводу толковые там пацаны сидели. Но вот крякнул мой комп и так получилось что когда новый взял надобности мне в них не было,а потом так и не нашел ту страницу.А по поводу компрессора от однофазки так у меня дома например стоит 8кВт постоянка и качает мама не горюй, без всяких там частотников не напрягаясь.И были как то у меня знакомые пацаны которые в 1995 году начинали свой бизнес в автосервисе так тоже ставил я им тогда постоянку около 3 кВт (ну забыл уже скока) и ниче работало это у них в автоматическом режиме легко. Мои то 8 кВт разгоняю через мощный реостат иначе садит автомат сразу. Досвидания.
Рост
Рост
Челябинск
31.08.2013 в 00:16:28
ВТБ! написал : Тогда и не стоит тратиться на это. Дешевле заплатить два раза в год за шиномонтаж.
у меня племяш этим занимается
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.08.2013 в 15:49:24
Рост написал : у меня племяш этим занимается
Вот племяшу и расскажите, что обменять оборудование на однофазное - не сможет. Нету его. И это - не совпадение. Попытайтесь удержать его от варианта с частотниками - зря выбросит деньги. У вас там рядом гаражи. А уж какие в гаражах сети - я представляю. Не поможет частотник ни на 10 кВт, ни на 20 - его там просто не от чего запитать.
Если не найдет возможность (да хоть за взятку) кинуть три фазы - пусть ищет другое место.
ВТБ! написал : Это совсем по другой причине
По той же!
01.09.2013 в 09:24:57
Vladimir_Vas написал : .Все они пускаются без нагрузки и у них частотник даст эффект. Но поршневые компрессоры не из их числа!
Поршневой компрессор на шиномонтажке тоже можно запускать сбросив давление,это не довод.
Vladimir_Vas написал : Не поможет частотник ни на 10 кВт, ни на 20
У автора самый большой двигатель это на компрессоре всего 3 кВт. Зачем ему частотник на 10? Ему нужно несколько самый большой будет на 3кВт. Что сеть у него убитая это фантазии мы этого не знаем. 3кВт АД легко крутил у меня строительный двухцилиндровый компрессор до 3кг/см2 просто с конденсаторами, в однофазке. Да под нагрузкой не запускался.Так а зачем вы его тот компрессор неделю тут уже запускаете под давлением? Этого не требуется на шиномонтажке, вернее больших проблем не возникнет если его будут запускать сбросив давление. При этом фантазируем про сеть что она убитая. Поверьте она убитая не везде у меня например проблема обратная почти все время 250 вольт в гараже. А если ночью приехал поздно то свет лучше и не включать иначе лампочка сразу сгорит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2013 в 10:41:25
электрикваня написал : При этом фантазируем про сеть что она убитая.
Двухпроводная к сараюшкам для освещения?
ksiman
ksiman
01.09.2013 в 10:43:28
электрикваня написал : У автора самый большой двигатель это на компрессоре всего 3 кВт. Зачем ему частотник на 10? Ему нужно несколько самый большой будет на 3кВт.
Это особенность запуска поршневого компрессора. Требуемый момент на преодоление компрессии превышает номинальный момент в несколько раз. ЧП может дать пинок движку только максимум 180%, а требуется не менее 300%, поэтому необходимая мощность ЧП удваивается
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.09.2013 в 12:19:02
Ылектрик написал : Сообщение от ksiman
В 2001 году в ходе модернизации оборудования повесили на один частотник Mitsubishi 5 одинаковых движков, работающих на один вал (с целью снижения суммарного момента инерции роторов). ЕМНИП, у того частотника была функция группового управления.
01.09.2013 в 23:22:51
ksiman написал : поэтому необходимая мощность ЧП удваивается
Не я конечно ваня и если в уме умножаю 3 на 2 то у меня то 6.5 то 6.4 получается но вот на калькуляторе ровно 6. Если конечно кнопочки не перепутал. А вы простите как считаете в уме или калькулятором что у вас 10 выходит?
01.09.2013 в 23:40:01
НЕМЕЦ написал : В 2001 году в ходе модернизации оборудования повесили на один частотник Mitsubishi 5 одинаковых движков, работающих на один вал (с целью снижения суммарного момента инерции роторов). ЕМНИП, у того частотника была функция группового управления.
Верю потому что с кумом в 2001 году в ходе модернизации самогонного аппарата мы выпили по пять рюмок самогона. А поскольку мы преследовали цель снизить количество рюмок на одну душу то рюмками у нас были граненые стаканы.После чего я отчетливо увидел как по куму бегают инопланетяне. Ну что вы ребята начинаете вспоминать то что бывает может раз в жизни и то не у каждого.Ну подымите руки кто видел пять двигателей работающих на один вал.Ага самая рядовая ситуация все видели кроме меня.
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 08:12:11
электрикваня написал : Не я конечно ваня и если в уме умножаю 3 на 2 то у меня то 6.5 то 6.4 получается но вот на калькуляторе ровно 6. Если конечно кнопочки не перепутал. А вы простите как считаете в уме или калькулятором что у вас 10 выходит?
10 - это от балды с запасом :) Мы же точно не знаем, сколько реально требуется, чтобы запустить конкретный компрессор под давлением. Может и 6 хватит.
Alexiy
Alexiy
02.09.2013 в 08:40:22
электрикваня написал : если его будут запускать сбросив давление.
вот в шиномонтаже больше заняться нечем кроме постоянного сброса давления - так и будут скакать - спускать перед каждым стартом? Колесо открутить, подкачать, пыль продуть... ну-ну...
