Решили проверить методом научного втыка .Подключили ,в опытном варианте через шланги ! Вода греется как обычно наблюдаем , процесс пошел !
28.08.2013 в 18:14:11
28.08.2013 в 18:22:16
Час прошел. все процесс пошел , полет нормальный .все работает штатно . наблюдаем .
28.08.2013 в 18:41:41
bakardi, Когда полностью нагреется- слейте и замерьте объём вылившейся горячей воды.
28.08.2013 в 18:45:29
Да . интерестно будет
28.08.2013 в 20:09:23
Все работает как обычно ! верхний штуцер выше тенов и вода уровнем выше . воды не меньше 80 литров . при нагреве здорово расширилась вытекло значительно литра три.
28.08.2013 в 20:13:43
А температуру вы какую поставили?
28.08.2013 в 21:12:41
пяпа написал : А температуру вы какую поставили?
Температура в этом приборе задается пятью режимами .Сейчас стоит на максиуме на 5 НИ К АКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. А ТУПО ПЯТЬ ЦИФР -пятый уровень
28.08.2013 в 21:17:51
Сейчас температура порядка 60 градусов на ощупь руку не удержать 55 -60 градусов значит!
28.08.2013 в 23:46:11
На вопрос как достигнута "универсальность" ответа не будет.
Почему не будет, ответ прост, дополнительный выход для горизонтального расположения бойлера. Всё очень просто, как молоток.
29.08.2013 в 00:06:41
зануда написал : дополнительный выход для горизонтального расположения бойлера. Всё очень просто, как молоток.
У ТЭНа тоже два места? И в мануале надпись, возьмите открутите ТЭН, на это место заглушку, а ТЭН на новое место и тд...
