Синее - тэн, красное - сливная горячая труба. Монтировать можно и вертикально и горизонтально
29.08.2013 в 00:06:56
29.08.2013 в 00:09:52
bakardi написал : Сейчас температура порядка 60 градусов
Так должна быть какая-то внутри гасительная трубка, или труба вводная с перфорацией, это чтоб меньше вода внутри перемешивалась. Там вам сейчас надо разобрать бойлер и пустить холодную воду прямо, чтоб как раз сильнее перемешивалась вода. Обратно-предохранительный клапан надеюсь не забыли поставить? Между ним и "холодным" входом не должно быть никаких кранов.
29.08.2013 в 00:14:13
vovikz написал : Синее - тэн, красное - сливная горячая труба. Монтировать можно и вертикально и горизонтально
Тады ой...:)
29.08.2013 в 01:55:01
пяпа написал : Тады ой...:)
Клапан предохранительный и обратный . естестно поставили ! Вода греется термореле на заданом режиме срабатыает и отлючает тен ! Но есть минус воды нагрелось маловато -при верткальом варианте вода нагреватся и поднимается в верх потом при разборе все время снимается сверху через более длинную трубу забора горячей воды . а холодная поджимает теплый слой снизу через более короткий патрубок снизу ! В период нагрева тены снизу нагревают воду и поднимаяьсь к верху интенсивно перемешиается !При горизонтальном подвесе тены оказались слишком высоко нет замеса -.нагрелся более тонкий слой воды - и поэтому мало горяей воды. Отсюда вопрос -как решена проблема в униврсальных бойлерах (ГДЕ ПРЕДУСМОТРЕН ПОДВЕС И ГОРИЗОНТАЛЬНО И ВЕРТИКАЛЬНО )там как устоновлены тены и вообще их конструктив. Как можно побороть сей недостаток ?Кто нить рабирал горизонтальный бойлер или еще лучше ниверсальный водонагреватель ?
29.08.2013 в 02:02:19
bakardi, картинка даже есть в 34 посте. Правда я ничего не разбирал. Просто нарисовал самую очевидную схему.
29.08.2013 в 07:26:49
У ТЭНа тоже два места?
Нет тэн остаётся на месте, и при этом вся вода в бойлере нагревается. Возможно вам знакомо устройство при союзе его наэывали кипятильник, с его помощью грели воду в вёдрах при отсутствии ГВС. Его длина была меньше высоты ведра но не смотря на это вода нагревалась до кипения во всём ведре, а не только сверху.
29.08.2013 в 09:42:56
bakardi написал : ?Кто нить рабирал горизонтальный бойлер или еще лучше ниверсальный водонагреватель ?
Вы собираетесь его переделывать? :swoon
29.08.2013 в 10:35:38
зануда написал : кипятильник, с его помощью грели воду в вёдрах при отсутствии ГВС. Его длина была меньше высоты ведра но не смотря на это вода нагревалась до кипения во всём ведре, а не только сверху.
Ну там обем 10л, а в бойлере 100, правда и ТЭН длиннее в 2 (3) раза.
Vladimir_Vas написал : Вы собираетесь его переделывать?
Ну девушке интересно устройство, это похвально, респект:applause: да кстати и мне уже интересно:o
29.08.2013 в 10:49:34
пяпа написал : Ну девушке интересно устройство, это похвально,
Девушке надо просто посчитать: если использовать 100-литровый бойлер в режиме 45-литров горячей воды, то проще его продать за пол-цены и купить за эти же деньги горизонтальный на 50 литров. Чай - не в Сибири же она - Москва!
29.08.2013 в 10:50:37
пяпа написал : Ну там обем 10л, а в бойлере 100, правда и ТЭН длиннее в 2 (3) раза. Ну девушке интересно устройство, это похвально, респект:applause: да кстати и мне уже интересно:o
Для начала решили повесить с наклоном и испытать разборку пока отложили .Остро интресует устройство универсального бойлера как там побороли эфект
29.08.2013 в 10:59:02
bakardi написал : Для начала решили повесить с наклоном и испытать
Супер! Новое слово в дизайне. В тему байка нашего научного учреждения, приписываемая нашему академику: "Двигать науку вперед - трудно, назад - нельзя. Попробуем её двигать вбок!" :)
bakardi написал : Остро интресует устройство универсального бойлера как там побороли эфект
Вам уже подсказали - просто два комплекта подающе-заборных трубок. При монтаже вертикально - используется одна пара, а при монтаже горизонтально - другая. Неиспользуемые трубки заглушаются заглушками при монтаже. Ваш котел тоже выпускается в двух исполнениях - вертикальном и горизонтальном. Ничто не мешает заводу ставить на один и тот же экземпляр оба комплекта трубок. Просто, 99% покупателей это не интересует - они до покупки знают, как будут вешать бойлер.
