psnsergey
Владивосток
26.10.2013 в 18:12:46
Warhamster написал : я когда просто для общего развития поинтересовлся, бывают ли такие - тут привели несколько фоток с комментами вида "какую только хрень люди не деают, лтшь бы не как у всех"
Не подскажете, где эти фотки лежат? А то интересно...
Виноградова написал : Прошло полгода - очень довольна! Правда, из-за того, что она маленькая 140 см, я пару месяцев ждала, когда её изготовят и привезут из Германии. Предоплата была полностью около 10 тыс. руб.
Не понял, Вам её изготовили по Вашему размеру (что нереально - штамп новый придётся изготавливать, что по стоимости дороже ванны из платины) или просто не возили такой размер, хотя он у производителя был?
Виноградова написал : Кошка ходит в неё в туалет по-маленькому, скребёт, как хочет - ванне хоть бы что. Спасибо за совет!
Да всё правильно, сталь в силу большей термостойкости допускает нанесение более прочной и стойкой эмали.
Виноградова
26.10.2013 в 18:51:24
Размер 140 см. неходовой... Практически не завозят. Поэтому так и получилось.
Warhamster
Самара
26.10.2013 в 23:44:47
psnsergey написал : Не подскажете, где эти фотки лежат? А то интересно...
Не нашёл пока, даже примерно не помню, где было... Сразу говорю, ничего интересного там не было;)
Бегемот975
Брянск
27.10.2013 в 10:26:16
Вот это, наверное... Пост 9 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195825&highlight=%C2%E0%ED%ED%E0+%E2+%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%EC+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%E8
Если бы нашел нормальных исполнителей, я бы себе строительный вариант сделал. Хотя душевую в строительном варианте делаю сам, ванну не возьмусь. Придется чугун ставить, по мне лучше акрила и стали.
Seerndv
Самара
30.10.2013 в 00:15:24
Кстати, устанавливал опять хвалёный Кальдевей родственникам и плевался от их системы ножек. Зачем такие длинные стягивающее шпильки? Плюнул и укоротил до 10см - и так торчат после гаек и барашка на 2 см. Иначе в них упирался выход сифона. Почему болты ножек фактически стоят на пластмассовых пробках, не сильно прочнее бутылочных? Винты мебельные которые используют для них, на 5 см длиннее нельзя было, чтобы уклон был гарантированный у слива? Да и сама ванна в итоге опирается на четыре пластмассовых пятачка. 163 л воды + 100 кг тушка, плюс вес ванной - а так ли всё продуманно этими фрицами?:eek:
Равшан
Пермь
30.10.2013 в 00:33:25
Seerndv написал : а так ли всё продуманно этими фрицами?
Лично в магазине видел уцененные ванны Калдевей(2-х миллиметровые).Причина-ножки вдавились буграми вовнутрь чаши,эмаль на буграх внутри чаши ванны естественно скололась.Да и вес у них килограммов 20-30 всего.Будет от сквозняка по полу кататься и греметь.
egal_novice
Лобня
31.10.2013 в 13:21:48
Seerndv написал : 163 л воды + 100 кг тушка, плюс вес ванной - а так ли всё продуманно этими фрицами?:eek:
163 литра воды это наверное без тушки?
Seerndv
Самара
01.11.2013 в 00:56:14
egal_novice написал : 163 литра воды это наверное без тушки?
  • тушка иногда на ноги встаёт в полной ванне:)
Mazayac
01.11.2013 в 01:17:18
Seerndv написал : Да и сама ванна в итоге опирается на четыре пластмассовых пятачка. 163 л воды + 100 кг тушка, плюс вес ванной - а так ли всё продуманно этими фрицами?
Ножки как ножки: не ломаются, не гнутся. Вы видели хоть одну жалобу в интернете на них?
Seerndv
Самара
01.11.2013 в 13:29:27
Mazayac написал : Ножки как ножки: не ломаются, не гнутся. Вы видели хоть одну жалобу в интернете на них?
  • из-за них "гуляет" положение ванны, приклеенный на силикон керамический бордюр лопается от возникающих напряжений.
молоток
01.11.2013 в 13:32:07
Seerndv написал :
Не клей на силикон, клей на церезит.
al24
Барнаул
01.11.2013 в 17:32:23
Seerndv написал : Кстати, устанавливал опять хвалёный Кальдевей родственникам и плевался от их системы ножек. Зачем такие длинные стягивающее шпильки?...
Значит, система ножек универсальна а в модельном ряду есть ванны от 70см шириной (наверное с ней Вы столкнулись) до 85 см. Плюс сейчас есть несколько ходовых "недорогих" моделей 3,5 мм стали у которых отличается форма чаши и соответственно ширина дна. Вот к примеру Kaldewei SANIFORM PLUS 373-1(ширина 75 см.) Комплект ножек НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ за 600 рублей, на вскидку посредством интернета, отличий от оригинального набора не нашел. Комплектная шпилька 15 см. Шайбы, контргайки - мой личный, не комплектный, колхоз. Все собрано и стянуто. Задние ноги (ориентир линейка 30 см.) Переднии ноги (ориентир линейка 15см.) Ну и в целом согласен, ножки не айс, как не затягивай - играют все равно ибо конструкция такова. Да, вдвоем, в сумме 180-190 кг в четыре ноги, без воды, залазили и топтались - претензий нет, но немного раскачивается.
01.11.2013 в 20:10:44
al24, Под край ванны - прикрутить уголок или правило по периметру. На этот угол - полоску резины, или линолеума, или герметика для шумопоглощения. Ванну бортом приклеить к стене на слой MS полимера 2мм - фиксация и звукопоглощение.
В принципе после этого ноги можно убрать :)
al24
Барнаул
01.11.2013 в 21:37:51
Да я не жалуюсь, тут эта тема сто раз жевалась и двести раз про крепление акрила, просто озвучил свою "легенду": почему шпильки длинные. ЗЫ но ножки "клавы" все равно не айс ИМХО
Mazayac
01.11.2013 в 22:32:37
Seerndv написал :
Поставил ванну, выровнял по уровню, выдвинул, промазал места прилегания к плитке Церезитом (дополнительный клеевой шов и вибро-отвязка от стены), задвинул ванну, наполнил водой под завязку (осела на миллиметр-полтора дай бог), через сутки слил воду и с помощью малярного скотча и того же Церезита оформил стык. Полгода - ничего никуда не гуляет, ничего ниоткуда не отслаивается.
BV написал : Под край ванны - прикрутить уголок или правило по периметру.
Хороший способ, жаль в моём случае одна из стен была из ГКЛВ, побоялся делать её несущей :) Ставить правила на оставшиеся две стены - решил, что рискованно потенциальными микро-перекосами под нагрузкой. Так и стоит на одних комплектных ножках.
